Здравствуйте, коллеги.
Имеется ноут Hewlett Packard ENVY 15, которому вроде бы на правый нижний угол экрана попало немного воды и теперь после включения он выглядит белым с серыми пятнами, подсветка работает, но изображение не просматривается (см. фото). Модель экрана B156HTN03.2.
Подключение внешнего монитора показало, что всё, кроме экрана, работает как надо.
Ноут вскрыт, ничего подозрительного не обнаружено, на всякий случай контакты шлейфа подчищены ластиком - симптомы не изменились.
Что с ним делать? Есть ли смысл расслаивать матрицу для сушки?
И вообще, похоже ли по фото, что вода попала между слоями матрицы или может быть пострадала плата, которая закреплена внизу матрицы?
| Вложение | Размер |
| 0678.jpg | 90.83 КБ |
Самое очевидное - подкинуть другую, заведомо рабочую и совместимую матрицу. А эту проверить на другом аппарате.
Нечем заменить, не на что поменять - собрать и отдать в сервис, в котором есть возможность такой проверки.
Кому интересно, расслоили матрицу, всё промыли спиртом (в т.ч. плату), высушили феном, собрали - работает, но картинка похуже, чем была до.
Имхо - зря разбирали послойно матрац, тем более мыли. У меня с таким эффектом пару раз рабочий монитор загружался, ни разу не залитый.
