Достался с диагнозом "иногда сбоит". Открыл - на вид все нормально. Конденсаторы Capxon, Teapo, Su'scon (правда насчет последних ничего не знаю). Пропаял пару сомнительных мест. И тут мое внимание привлекли конденсаторы CapXon GS 680x200. Размер у них больно маленький. Выпаял один, проверил - аккурат 470 мкФ. Габариты его соответствуют. Вопросы:
1) Кто что видел в качестве входных конденсаторов у этого БП?
2) CapXon тоже подделывают уже? И часто Термалтейк такое ставит?
Поделитесь мыслями...
Заголовок темы подправил (R)soft
micbal, Смотреть не стану. Даже если живые, то, что они Фуйхуюю, достаточно для того, чтобы выкинуть их не глядя. Поставил OST за неимением ничего лучше - последние я тоже недолюбливаю.
Пришло мнение одного хорошего товарища, что ведь не Термалтейк их делает, ТТ их только закупает.
На что отвечу, что 10 лет службы обещает ТТ. Продает эти блоки ТТ. Качество обещает ТТ. Техподдержка не отвечает тоже у ТТ. После этого мне плевать, кто их делает на самом деле. У меня он проработал в хороших условиях, на малой нагрузке, менее 2 лет. Никакие условия не объясняют 2 непропая в разных местах при поверхностном осмотре, не откручивая платы.
В итоге около 2 десятков электролитических конденсаторов отправил в мусорку, не дожидаясь выхода из строя. Остальные 3-4 хорошего качества (Тяпки) - мелкие вроде 1мкФ на 50В.
Справедливости ради отмечу, что непропаев на основной плате не было. Но общее качество пайки и сборки до уровня FSP немного не дотягивает.
За дежурный источник питания без ШИМ-контроллера руки надо оторвать тем, кто в ТТ работает. В таком БП этого не ожидал, тем более с Фуйхуюю на выходе дежурки.
И довершают картину ребра радиаторов, рассчитанные на продольный обдув (вентилятор сзади), и сам вентилятор, находящийся сверху и обдувающий сравнительно небольшую часть поверхности радиаторов.
Проклеил, собрал, работает. Дежурка в режиме, все в порядке, свистов нет.
Пока работает, сижу и думаю. Этот БП сделан по той же схеме, что и вся дешевка. Возьмем Микролаб. Что это такое, все вы знаете, товарищи Ромбайцы. Более современные вроде уже идут с большим вентилятором. Как сделан канал 3.3В у моего БП, я не смотрел. В лучшем случае, как у Микролабов последних (магнитный усилитель).
Пайка у моего БП хуже, чем у любого виденного мною Микролаба. Детали так же хуже, чем у любого виденного мною Микролаба. Схема не лучше, чем у Микролаба. Мой ТТ имеет чуть большую мощность, соотв. чуть больше номиналы деталей, и в два с лишним раза больше стоимость.
За что? Красивый черный корпус? Золотистая решетка на дешевом вентиляторе Xinruilian (стоят то ли в Микролабе, то ли в ПоверМастерах) ? Стянутые провода? А чем он еще объективно лучше Микролаба, если отработал меньше?
Ещё одно подтверждение в сторону того, что сегодня отдавая предпочтение дорогим вещам, все равно купишь кота в мешке. Цена уже перестаёт быть определяющим фактором качества. Ну вроде как хочешь купить что-то нормальное, а всё равно купишь га...но в подарочной упаковке, прям как в песне "если светлая душа устремится к свету,- объязательно наступит в чьё-нибудь дерьмо"
Про цену - верно, хиперы когда первые пошли, стояли немерянно, такие все красивые, в коробке - чемодане.
А говно -говном.
atxbp.narod.ru/
Попался вот в ремонт Sweex модель BA00060 на 400W
Выпуск вроде 2004 года. 2 вентилятора - 80 и 90 мм. Регулятор оборотов на 2 транзисторах.
Чем-то залили.
Схема обычная, 2n60, SG6105, магнитный.
На входе 820мкф HEC, на выходе Canicon 3300, 2200.
Моточные изделия - Ever-Power
По входу 2 звенный фильтр.
Зачем-то выведен разъем +5в на заднюю панель.
Не понравилось, что +5 собран на двух 20А полумостах в парралель.
По крайней мере, в PowerMaster это доставляет проблемы. Правда, там 30+20.
Неплохой блок.
Но лучше Delta, IMHO, я не встречал.
А конденсатора yicon на выходе +12 вольт нет?
Нет.
Есть мелкие CS.
P.S. по моему ТТ.
Заказали компьютер, начал собирать. БП я давно беру любой с нормальными радиаторами и более-менее нормалной схемой и довожу его параметры индивидуально для компьютера, чтобы не было проблем с перекосами.
Вот и сейчас взял какой-то NoName ATX-300. Раскрутил. И глазам едва поверил. Копия моего ТТ с меньшими номиналами деталей, раиаторы те же (зато вентилятор, как и положено, 80мм, который их именно обдувает), производители конденсаторов теже. Делал явно один и тот же завод. БП откровенно дешевка, купил его НоНейм. Нонейм ничего хорошего не покупают. Вывод? ТТ для своего детища нашли ОЧЕНЬ дешевый БП, сделали красивый корпус, влепили не думая вентилятор, стянули не глядя провода, и написали ОТ ФОНАРЯ 10 лет службы.
Видел ПоверМастер JJ-350W. На входе два КапКсона 1000*200. По габаритам 680 от силы, если не 470...
