Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
| Вложение | Размер |
| IMG_0085.JPG | 67.91 КБ |
| IMG_0082.JPG | 88.45 КБ |
| IMG_0081.JPG | 109.03 КБ |
Проверил согласно прикрепленной схемы напряжения на материнке:
CN 702: выводы 3-7 и 3-8 по 5В, 3-9 и 3-11 по 3.3 В
IC 701: вывод 2 получил 3.3В
L 702: получил с обоих ног по 5В
R701: получил 3.3В
Что еще рекомендуется проверить? Непонятно, почему лампы подсветки включаются сразу, до нажатия кнопки POWER.
Отснял включение и выключение монитора youtube.com/watch?v=v7jH2fZ6DJk
БП работает постоянно, инвертор запитан. А включается он по сигналу с майнборда, вот этот сигнал значит присутствует или повреждена цепь...
...ложки нет
Более чем уверен, что повреждена цепь, ну не могут лампы подсветки постоянно гореть, ресурс не вечный...
Просто пока не могу найти причину неисправности, транзисторы мертвые и предохранитель заменил, монитор ожил, но все равно пока неисправен...
brabus78, так отследите сигнал управления на включение инвертора то... и прогуляйтесь по цепи... разорвите цепь и вручную поуправляйте - выяснится или майн косячит или микруха инвертора... ну или в самой цепи шо-то где-то...
...ложки нет
Bishop, матчасть не позволяет это сделать, а так с удовольствием)))
матчасть поддаётся штудированию
CN702 выводы 1 и 2 - что там? как себя ведёт в стендбае и при включении? (я про напряжение ессна)
На какой микре построен инвертор (она на "той" стороне), "срисуйте слова" и найдите её даташит, он Вам поможет с матчастью.
Кстати, не стоит забывать, что у бенков с пайкой хреново, так шо "напалм" всей плате только на пользу пойдёт )) (я имею ввиду ковровые
бомбардировкипропайки...ложки нет
Bishop, промерил CN 702 напряжение между выводами 1 и 2. Стендбай 0В, при включении 3.1В и через 10 секунд становится 0В.
Инвертор, видимо, построен на микре с 16-ю ногами v5b F51 RK TL 1451A. Поищу пока даташит к ней...
э-э... не МЕЖДУ выводами 1 и 2 а НА выводах 1 и 2 (ессна относительно GND)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28778/TI/TL1451A.html
...ложки нет
Bishop, понято)))
Стэндбай вывод1 3.2В , включил- 0В, через 10 сек 0В
Стэндбай вывод2 0В, включил -3.2В, через 10 сек 0В
Может катушки на КЗ проверить? Тока не знаю, как...
