Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
| Вложение | Размер |
| IMG_0085.JPG | 67.91 КБ |
| IMG_0082.JPG | 88.45 КБ |
| IMG_0081.JPG | 109.03 КБ |
Итак, проверил следующее... На момент проверки на плату 220В не подавал, транзисторы не выпаивал. На схеме у некоторых транзисторов стоят три буквы B C E (я так понимаю base collector emiter), исходя из этого...
Q809 R(прямое) база-коллектор =1,5 Ом, база-эммитер=0,8 Ом , R(обратное) такие же результаты
Q808 R(прямое) база-коллектор =1,4 Ом, база-эммитер=1 Ом, R(обратное) такие же результаты
Q805 R(прямое) база-коллектор= 1,5 Ом, база-эммитер=1,3 Ом, R(обратное) такие же результаты
Q815 во всех случаях R бесконечность
Q816 во всех случаях R бесконечность
Q812 во всех случаях R бесконечность
PF801 с выпайкой, как уже сообщал в разрыве
Рекомендую сменить все 6шт, и пропаять инвертор, чтобы избежать повторной неисправности.
ЗЫ. С5707 лучше поменять на 2SD1803(по с5707 попадался брак).
Вобщем, по моим замерам, я так понимаю, не появилась ясность насчет конкретно неисправных компонентов....Ну что ж, будем менять 6 транзисторов+предохранитель. Завтра поеду за деталями. И пару вопросов к мастерам:
1. Возможна ли выпайка транзисторов паяльником(непонятно, как одним жалом одновременно расплавить олово на трех ногах) или необходимо приобрести для этого фен?
2. В одном месте плата немного копченая, по другую сторону стоит элемент, подписанный IC701. Его менять рекомендуете в моей ситуации или проверить хотя бы?
Жало заточить так, что бы все ножки захватывало /|
так примерно. IC не меняй.
купить флюс и оплетку для снятия припоя.
..эт кому как нравится. Например так rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker или лезвие подсовывать... вариантов масса...
...ложки нет
Понял, спасибо за советы, завтра затарюсь элементами и буду коптить жалом))) Отпишусь по результатам...
P.S. Что есть "пропаять инвертор"? Это какой элемент на схеме? Или это сама схема...
это уж не элемент, а скорее модуль или блок... Собственно у Бенков с пайкой всегда было "швах", поэтому и посоветовали "накрыть напалмом всю долину" - пропаять все детальки в составе инвертора... Ну, это преобразователь для питания ламп подсветки собсна...
Кстати, моя ссылка на приблуду лишняя, тут для неё работы нет. Чот я тормознул - тут же не планар... Вполне можно убрать припой и оплёткой и электроотсосом китайским и иглой от шприца/капельницы, по диаметру выводов... или жало обточить...
...ложки нет
Да, приблуда лишняя, но я остался в восторге, как работает инженерная мысль)))
вот схема на монитор
