система такая p4- 2.8\533\1mb\i865perl\1gb (2x512) не дуал, разные (elixir + kingmax)\2х hdd - ide seagate + sata seagate\2 x dvdrw\radeon9600pro
БП - 350ват Д-компутерс
кулер интеловский до 3.2герц
проблемаа такая - при малой загруженности системы , комп может работать неделями без проблем, как только загружаешь на полную просчет видео или гулька типа Сталкера виснет минут через 20, поставил мб монитор и глянул температуру при простое 52 градуса при загрузке 64.
менял проц, переставлял память, менял видео, выключал один веник или сд приводы не помогло, купил другой кулер ( медный титан ) ...не помогло...в чем трабл? вопрос знатокам
может бп не справляется? или маму в ремонт?
всем спасибо вопрос решился отключением ide винчестера, видимо плата коряво работает с парой ide + sata надо оставлять что то одно...оставил sata слава богу никаких проблем не наблюдается, полет нормальный.
Сдается мне, что если туда поставить 4МХ400, да оставить один ДВД, то плата прекрасно будет работать с указанной парой винтов.
Вам ведь сразу про БП сказали.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
по фоткам отсель блок питания оочень смахивает на продукцию Codegen,
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Вы разгоняете проц? Если разгоняете я вам скажу что у меня подобная система, когда я системную шину поднимаю на 161МГц и обороты куллера сбавляю на минимум (у меня Залман какой-то медный) то даже в КС комп перезагружается.
Какой термопастой вы пользуетесь? Советую купить Титановскую нанотермопасту и нанести тонким слоем!!!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
