Model psa40e-0dewp-ru.
Нет подсветки экрана.
Геркон, шлейф проверил.
Сейчас не знаю как проверить инвертер g71c00011121. Бабина bu-a453t e34330, на обоих входах у нее 1.44в, по выходу ничего не увидел.
ШИМ там, вроде как, TH12 4216, что за зверь и надо ли с ним разбираться?
Видать инвертеры никто не чинит.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Еще у этого бука похоже нет подзарядки аккума, могут ли быть эти проблемы взаимосвязаны?
Подзарядка должна идти без установленного аккума? А то там много контактов, для чего они?
Качаем даташит на м/с инвертора и курим...
Где ее скачать? По TH12 много всякой не нужной инфы вылазит по поиску.
Вот что нашел...
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=47473&sid=c77ea895510c59777dcc7855d6fd...
Проверьте питание инвертора, упр. сигналы, если все в порядке- меняйте инвертор. Распиновка разъема матрицы может не совпадать, эт так..- для ознакомления.
![](http://www.rom.by/files/444.jpg)
Совсем не пойму, что значит LCD? И зачем мне они, если изо есть?
На ноуте XGA TFT display.
На инвертер приходит 1 2 3 - это +5в
4 5 6 - GND
Далее видать сигналы, как лог 1 их понимать?
7 - 3в
8 - 4.6в
9 - 4.6в
По той ссылке вопрос, что за штука такая на проводах к трансу приклеена, там на фото поднята к вверху с красной надписью?
Один провод подключен к +5в, второй точно не к GND, а на трансы идет и еще на стоки двух транзисторов, истоки их на земле сидят, как бы это не самохранитель? Сопротивление на нем бесконечность.
И зачем к трансу его клеят?
Не удержался, оторвал эту штуку, там надпись 250V 1A~ Tf 130 C, видать точно термичка. Кинуть чтоли перемычку?
Киньте туда лучше предохранитель, если заработает, тогда уже и перемычку...
Не работает, вместо 1.44в стало 5в по обоим входам бабины, а ведь должна быть какая то разница, чтоб она заработала? Хотя там надо осцилом зырить.
Tamura HBL-0291 так вроде правильно инвертер называется, вот бы схему на него найти.
В моем случае в этом инверторе была очень плохая пайка, при прозвонке трансформатора (Т2) он отвалился. когда посмотрели на пятаки, то они все были окислены. то же самое оказалось с трансформатором (Т1) пришлось пропаивать контакты. После пропайки контактов под трансформаторами инвертор заработал.
Уважаемые знатоки сиих конструкций)) Помогите пожалуйста разобраться с матрицей ht140wx1-101 от ноута roverbook pro-400. Хочу всего лишь заставить его отображать обычный AV сигнал (с камеры наблюдения например).
Заранее спасибо!)
Мыло:
Unknown BIOS (гость), лучше продайте матрицу нуждающимся и на вырученные деньги купите мониторчик видеонаблюдения/ЖК-телевизорчик. Или поменяйтесь на него...
...ложки нет
