Если при включении усиленно долбить F2, то удается зайти в биос - там клава работает. В досе - тишина. Прошил биос с усб флешки - не помогло... Вот и шайтанама его разбери...вроде южник, а вроде и нет..Может перефирия какая-то вешает?
Добавлено..
Тачпад тоже не работает, вин7 при установке даже курсор не показала... Тут получается либо южник, либо мультак...но какого черта работает в биосе...
Попробуйте отключить тачпад от мат. платы и проверить клаву. Затем наоборот..
Это был мультак (ENE KB926). Всем спасибо.
