Помогите советом. Принесли даный ноутбук со словами не включается, при вскрытии оказалось кз по VBAT+, нашол q502, q513 заменил ноутбук включился и выключился, запахло паленым - заменил U10 wpce775l - оказался с дыркой. Теперь ноутбук работает следующим образом - если влючить его начинают пищать дроселя, больше всего возле процесора (не подключен жосткий, привод, флешка), ноутбук работает ничего не греется, далее если подключен жоский диск и привод, тоже работает, загружается виндовс, смотрю фильмы, работаю в интернет., а когда вставляю диск в дисковод и когда начинает читать диск ноут перезагружается и так по кругу пока не вытащить диск, думал дисковод, но нет с флешкой может тоже но реже.
теперь по питаниям
процесор - 1,23в
север - 1,07в
юг - 1,5и
память - 1,8в
дежурные 3,4в и 5,6в
заметил еще одно, если матрица не подключена пищит меньше, матрицу подключил, когда начинает она работать пищание усиливается в районе процесора.
температура процесора 65 градусов, видио 55 (aida64)
| Вложение | Размер |
| toshiba_satellite_pro_l300_-_inventec_ps10ap.pdf | 833.49 КБ |
Пост 0U чаще говорит о том, что в этот мини-PCI-e не разведен LPC.
Постакарта тут не заработает, вероятно придется подпаиваться к мультиконтроллеру, или искать точки по схеме, или не распаяный разъем на плате под это дело.
Сегодня принесли такой же ноут, сунул пост карту и побежали коды. Скорее всего пост код у меня 00, сегмент все таки отходит, буду разбираться дальше. Скажите пожалуйста кто знает, если ода планка памяти, куда ее нужно вставлять в верхний или нижний слот.
Даже без памяти должна пробегать часть посткодов. CLK-Reset на посткарте что отображают, в сравнении с рабочим ноутбуком?
А точно такойже ноут, может сравнить по платформе, типа 6050ххххх.?
clk моргает постоянно, ресет на рабочей горит - на трупе нет. платформы сравнить не могу так как на одной есть этикетки а на другой нет, мать рабочая ремонтировалась другим мастером, а так всем остальным полностью совпадает (размеры расположение чипов их обозначения) bios перекидывал с рабочей, также шил с оф сайта на программаторе-безрезультатно.
привет всем. вообщем добил я этот ноут перекинул юг и север с того что пищали дросели на свежий труп и все заработало как часы. всем спасибо
