Автор: YanSui , 2 сентября 2013
Добрый день, уважаемые господа!
Возникла проблема с ноутбуком Samsung 530U. Его уронили, разбив матрицу.
Матрицу поменяли на новую, серия матрицы точно совпадает.
После включения изображение на матрице какое-то некорректное, все как-то бликует что ли.
При этом на внешнем мониторе изображение норм, как должно быть.
Пробовал подсунуть ему другие матрицы, только вместо 14 дюймов 15,6, они определяются, и показывают так же с бликами.
http://youtu.be/chdYCPj42lQ
Есть кто-нить опытный, подскажите пожалуйста, куда копать?
Спасибо!
Re3Ver
12 лет 7 месяцев назад
Шлейф пробовали другой подкинуть или этот прозвонить? Контакты на нем почистить и в разъеме на материнской плате?
YanSui
Шлейфа такого нет, прозванивать его пока не пробовал... Попробую
igils
Если шлейф нормальный, то смотреть в сторону источника видеосигнала - ему тоже значит от удара поплохело.
Лежит Toshiba L500 после удара по голове наверное - нижняя часть корпуса пополам. Там такой-же эффект на матрице. Подорван один угол у видео, дорожек 10 - 15, не считая пустышек. Как раз пару линий LVDS зацепило.
YanSui
Шлейф вроде цел, пробывал нажимать на видеочип и на видеопамять, слегка деформировал плату, ноль реакции.
Как показывало странно - так и показывает. При этом на обычном мониторе все путем.
Еще одна особенность: при завершении работы виндовс (в момент когда она притемняет экран и завершает работу приложений) экранчик начинает показывать нормально. То есть вся эта радуга пропадает и изображение приходит в норму на секунду, все цвета корректные, только затемнены. Потом ноут выключается. Ааа нет, показалось... просто из-за затемнения радуга пропадает, а надписи на кнопках один фиг радужные.
Странность... Уже не знаю что и подумать.
