Добрый день,
На ноутбуке Toshiba Satellite P300 залипший ресет. Ко мне попал уже в таком состоянии.
Проверял:
SM_PWROK - 3.3V
DELAY_VR_PWRGOOD - 3.3V
PLT_RST-R# - 3.3V
GFXRST# - 3.3V
PLT_RST#_NB - 3.3V
PLTRST# - 3.3V
+3VPCU - 3.3V - немного завышено - это нормально?
BIOS перепрошил. Взял с немецкого сайта, т.к. ноутбук из Германии. BIOS на 30Кб больше флэшки. Конец обрезал. Никаких изменений.
Все возможные чипа ауидо, сетевая и т.п. сняты.
Южный мост - 45градусов
Северный мост - 37градусов без радиатора.
Процессор - точно сказать не могу, т.к. без радиатора включать опасно, а датчик нормально не подсунуть. Радиатор 45 градусов.
Пробовал включать без процессора и памяти. Post карта показывает 0 и постоянно ресет.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| toshiba_satellite_p300_p305_quanta_bl5m_laptop_schematics.pdf | 1.22 МБ |
Как-то не ладится у меня с этим ноутбуком. Теперь останавливается на post code E0. Поискал и на сколько помню на E0 останавливается если нет ОП. Память рабочая. Проверял на другом ноутбуке. Напряжение питания 1.8В ОП есть. С поставленной планкой ОП не просаживается. Конденсаторы (электролиты и керамику) которые стоят рядом со слотами проверил. Подозрительные заменил, но воз по прежнему там. Может проблема не в ОП, а в чем другом?
Поднял все чипы (сетевая, муз и т.д.) На плате остались северный, южный мосты и процессор. После снятия чипа картридера иногда стал останавливаться на EE, а так по прежнему на E0. Подскажите куда еще капнуть? SOS!
Проверил напряжения. Все напряжения в порядке. Сигнал HWPOOWERGOOD в наличии. Что еще может быть?
Проверил VDDSPD - 3.3В. Открыл сокет процессора. Поджал контакты. Что еще?
Сложно сказать, кусок кода выводящий в порт 80h значение E0 и одновременно в 81h - EEh нашёлся.
А что он там проверял на не равенство нулю, не знаю. Биос брал BL5S3D57.WPH с сайта драйвер.ру
Просмотрел под увеличительным стеклом всю материнку. Ничего странного не нашел. Все выглядит в норме.
А вот поковырять биос в IDA я не догадался
Спасибо за идею!
P.S. Прикрепил дамп BIOS, который слил с материнки.
Дамп интересный, отличается от скаченного мной, и весит в 2 раза больше. Предложу занятное дело.
ОП поставить ту с которой раньше запускалась в первый слот, прицепится к i2c и с декодировать данные передачи, есть обмен?
ps: в позапрошлом году написали, что пока не отпаяли пост-карту - работало не стабильно. Понять всю работу от и до, какой ценою?
Прицепится к i2c мне не чем. Осциллографа нет. Можно конечно подцепить ПИК. Есть у меня самодельная плата разработчика на ПИКе с дисплеем, но есть сомнения в целостности процессора. Проверить мне его не на чем, поэтому закажу б/у. На пару недель затихаю, т.к. буду ждать доставки процессора.
P.S. Пока будет доставляться процессор, может все таки подключу ПИК к i2c
К сожалению мне так и не удалось починить материнскую плату. Была куплена б/у фабрично восстановленная (так написано у продавца). По факту выглядит он как новая. Такое ощущение что она пылилась где-то на складе.
