Toshiba Satellite L300D-245
Не вкл совсем.
После разборки  на плате :
6050А2175001-MB-A02
Rev.1.00 (наклейка)
также ещё:
GX D-VDA-2
                          94V-01-1 E00B
                            0917 098E 00B
Внешне всё в порядке на плате.
На кнопке вкл напряжения нет никакого.
Просадки 19вольт нет.
На линии +VBAT сопротивление около 15-18 Ом(проц снят, U504 BQ24721C  убран также).
PAD все по этой линии разорвал. R529 убран, Q504 не садит.
 Сам вопрос, какое должно быть сопротивление +VBAT при этих условиях?
Не верю что такое низкое
Очень похожая картина была здесь:
rom.by/forum/TOSHIBA_SATELLITE_L300-11E_ne_vkljuchaetsja
Очень возможно что не все линии разорваны по +VBAT, из за этого и такое низкое сопротивление.Просто подскажите какое должно быть сопротивление, очень нужно знать.
По +VBAT просадка(до15 Ом) сопротивления была из за U512(обозначение на плате)
Это OZ839LN
Может есть у кого кусок схемы с включением данной микросхемы?
Непонятно из за чего так происходит.
+VBAT идёт через сопротивление(не много ли около 1 кОм?) на 4 вывод микр(он чистенький- около 560 Ом)
Может что то изменилось после выпаивания резистора
пару фоток прикладываю.
эх, жаль никто не помог.
Ноут сделан!
Товарищ! А в чём дело то было? вы о нас подумали?
  вот где теперь вас искать? а ведь былобы не сложно чиркнуть бла бла ошибка была такаято и такаято!... и ведь не полинился фото рабочего ноута загрузить.. .а в чём дело не сказал... безобразие!  Но всё равно я рад за вас! У меня с ноутом такаяже проблема но ещё пока не смотрел мне его ещё не привезли. Думал щас всё выясню заранее... а тут...
