Доброго всем времени суток. Тема с ремонтом особо не связана т.к. клиент не дает времени возится с ноутом (а точнее уже забрал, но в ближайшее время его принесет снова), хотелось бы разобраться для себя в чем может быть проблема (услышать мнения опытных ремонтников, и может у кого встречалось подобное).
Столкнулся с невиданными раннее глюками, а именно самопроизвольное выключение ноутбука Toshiba Satellite A300-1G3.
Ноутбук работает от аккумулятора без проблем, но стоит подключить к нему зарядное устройство, то в промежутке от 10 минут до часу, ноутбук самопроизвольно выключится, постоит выключенным секунд 5-10 и заново сам включается, после чего данные выключения могут происходит с различными интервалами от нескольких минут до 15 секунд (ноутбук даже не успевает начать грузить систему).
При работе только от БП подобные проблемы по большей части не замечены, в журнале сообщений правда одна ошибка о неожиданном завершении работы в момент моего отсутствия, и то подключен ноутбук был без ИБП, возможно отключали в это время свет.
От батареи также работает без проблем до ее разряда.
С БП версия отпадает т.к. запитывал от проверочного БП проблема осталась, сильного нагрева элементов на ощупь не обнаружено, все греются в пределах нормы, питания. Аккумулятор не родной, клиент заказывал его года полтора назад, вроде похож на оригинал.
Клиент принес ноутбук после другого сервиса (где якобы провели диагностику ноутбуку за 400рэ.) и насчитали прайс в 12 тысяч наших деревянных (замена батареи, контроллера питания, а также жесткого диска) насчет последнего клиент был крайне удивлен т.к. уж с диском проблем у ноутбука точно небыло, в связи с чем принес ноутбук мне для его проверки на качество сборки после диагностики и прогнать диск и оперативку на сбои. MHDD и MemTest ошибок не выдали, но интересный факт в это время на ноутбуке стоял и аккумулятор и подключен БП, выключений небыло.
Поставил погонять нагрузочными тестами (проработал полчаса без глюков) через пол часа пришлось остановить и отдать ноутбук клиенту.
Читал сейчас на паре форумов, что проблема может крыться в конденсаторе NEC находящимся под процессором, подскажите кто сталкивался с его заменой, похожи ли эти глюки на дефект данного конденсатора?
Снял конденсатор с мамки у кварца , примерно 30пф. Спасибо, реально помогло, без снятия NEC!
Спасибо. Подтверждаю, что подпайка конденсатора помогла решить проблему не включения satellite l300-110
ПАРЕНЬ ТЫ НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ!!!РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ КОНДЕРА, КАК ЧАСИКИ ШВЕЙЦАРСКИЕ.МОЛОДЕЦ.СПАСИБО.
abba68: поздравляю, тест по системе Лаврова пройден, ты - настоящая блондинка!
Объясните пожалуйста, что именно на что заменить, не совсем понял. С паяльником работать умею, но вот не совсем понял что нужно перепаять? На картинке стрелкой указано на элемент-его нужно подпаять или заменить?
Спасибо за ссылку на статью, но я ее уже читал, и после у меня появился вопрос. Если ответом является ссылка на статью,то лучше не отвечать вообще.
Может кто вкратце может объяснить что на что нужно перепаять?
Для особо тупых могу процитировать
:Slava13 писал(-а): Если хотите, то могу дать ссылку на словарь русского языка
Вижу что кроме ссылок и картинки научились вставлять))
Спасибо за "шикарный" ответ, жаль что такие "умные" не понимают что у них спрашивают...
Вот и настало время для первой попавшейся ссылки на толковый словарь русского языка, чтобы особо тупые вопрошающие могли восполнить пробел в знаниях о смысле тех или иных слов
