Собственно имеется данное ведро. В сервис не понесу ибо некуда, да и выкинуть проще, а кто подскажет,на что смотреть, просто человеческое спасибо)
Мат. плата 6050A2170201-MB-A03
Север LE82GL960
Собственно, при подключении ЗУ загорается индикатор. При подключении АКБ также загорается индикатора.
+5, +3.3 на месте.
Сопротивления на дросселях промерил. Смущает только на питании севера, 13Ом.
Напряжение на микросхеме BIOS 3.3В.
При нажатии на кнопку включения один раз мигают три индикатора и всё, остаётся гореть один - питания.
Также при нажатии на кнопку, напряжении на севере, памяти успевает подпрыгнуть до 1В и всё.
А какое-то время на кнопку вообще не реагировал, потенциал на кнопке при этом присутствовал.
Больше не знаю дядьки чё смотреть.
| Вложение | Размер |
| scheme-toshiba-634_satellite_l300_l350.pdf | 1.56 МБ |
Как всегда - соответствие напряжений, наличие генерации, прохождение жизненно важных сигналов и так далее.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Дорогу осилит идущий...
Проблема оказалась в печально известном кондере NEC TOKIN
