Ноутбук Acer 5820TG, платформа Quanta DAZR7BMB8E0, ноутбук был залитым,но пострадала в основном клавиатура,на плату ничего не попало...Проблема в том что не определяется в операционной системе аудио устройство и соответственно звука нет. Кодек ALC271х. Сам звуковой чип рабочий,проверял его на другом ноутбуке.Питания кодека в норме и соответствуют схеме. Менял хаб BD82HM55 на заведомо рабочий.Линии связи от хаба до аудио чипа прозваниваются.Менял резисторы по 45 ом в линии связи от хаба до кодека. Питание на хабе HDA_EN 3.3 вольта поднимается.Прошивал биос основной ROM и EC, Переустанавливал на XP,загружался с LiveCD, поставил Windows 7 c драйверами с официального сайта,и всё без изменений.Аудио устройство не в какую не определяется. При подключении залитой клавиатуры, ноутбук начинает пищать через динамики о залипании клавиш. Подскажите что ещё глянуть и в какую сторону копать?
Проверил шину HDA осциллографом.
Генерация BIT_CLK присутствует:
Сигнал SYNC:
Присутствует активный уровень RST, на нём 3.3 вольта:
SDIN0 - присутствует активный уровень 3,3 вольта. На сигнале SDOUT ничего нет.
В диспетчере устройств контроллер HDA распознаётся:
В п.о. думаюю стоило бы поковыряться. По моему тут драйвер паком поигрались. Как вариант. Без смеха ставил винду на днях на древний ноут asus a 3000 не определился звук. Ставил с драйвер пак соолюшн....в итоге звук поставился как какое то системное устройство и звука не было как я не пытался вернуть в исходное или поставить другие драйверы ничего не вышло. Перезалил образ по новой и поставил дрова уже с сайта от A3 . Все пошло сразу .
поставьте линукс посвежее, и дайте вывод команд:
и
Там должно быть соответственно типа того:
Ну и напоследок, в линуксах семейства mandriva (mandriva 2006, 2008, 2009, 2010, mageia 2, 3) в центре управления, где устройства настраиваются, есть для аудио что-то вроде "устранение неполадок" - там приводятся конкретные последовательности команд для вывода информации об устройствах звука, о том, какой драйвер загружен, и о том, какой процесс использует устройство (и использует ли вообще) в данные момент. Мне лениво что-то смотреть, пока приведенных двух хватит.
т. 89276219324
Установил Ubuntu, звук так и не появился. проверил рекомендуемыми командами:
