Приветствую местных всех )
Проблема с ноутом - самопроизвольно выключается, со щелчком как при защитном отключении (при перегреве). Самого перегрева нет - на днях почищен и кулер без надрыва работает (воздух холодный). Отключиться может как при старте ОС так и после ее загрузки. Но в безопасном режиме не выключается. Биос сбрасывал уже.
Может сталкивался кто?
.... уже выключается и при старте безопасного режима ... ![]()
windows + HDD
HDD с тошибы, на другом ноуте с той же ОС работает прекрасно.
(поспешил с ответом, стоило проверить наоборот)
Проверил, тошиба отключается на любом HDD (ОС одна и та же на обоих), второй ноут с любым жестким работает.
Что там за кондеры по питанию проца стоят? (платформу вы указать поленились, а мне лень по маркировке искать, какая у вас платформа... А200 были на куче платформ). Если под сокетом здоровая такая широкополосная сборка Nec-Tokin - поменяйте ее на набор обычных полярных (лучше танталы) нужной емкости... если место позволяет еще керамики можно докинуть по любой методичке.
Спасибо!
Придется нести его в сервис (
