Привет у меня возникла, проблема, есть у меня Ик-станция BGA ir 6000, отличная станция, все круто, для того чтоб наловчиться реболить и паять чипаки как раз будет, но суть дела не в том, у меня не получаетсья хорошо отреболить чип, все этапы проходят нормально для примера беру рабочую плату, выпаиваю оттуда чип, снимаю пару шариков, ставлю трафарет ставлю новые шары, дальше чищу и снова припаиваю на плату и тут как всегда она не работает, максимум что добился стали идти полосы, по екрану, в иных случаях плата вообще не работает, после таких манипуляций с платой, роскажите пожалуйста знающие люди что да как неправильно делаю, в инете читал много разных тем, только у всех разные советы, в чом мой протуп, слушаю критику и советы, буду рад любой помощи... Эсли не сложно можно скинуть гайдик как вы это делаете со всеми температурами и т.д. буду очень благодарен, за тему сильно не ругайте.
Перенес в Технологии.
видимо речь про нВидиевский ГПУ (что само по себе уже безтолковая затея с перекаткой отвальных кристаллов)... и как правило на безсвинце... Так почему бы не очистить плату и чип полностью и перекатать на свинец?
...ложки нет
сколько всего плат замучил ?
где то 3 платы пока только, они все мои, я пока тренируюсь, хорошо попробую перкатить на свинец, а такой вопрос для каждого чипа своя температура при какой он легче всего снимается, я так понимаю? слышал что нужно снизу греть больше чем сверху это все верно ?
не верно, с низу 150-170 для свинца для без 180-200(и то много)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Строго придерживаться термопрофиля(т.е доводить до температуры плавления за определенное время... что касаемо как греть...разогреваем низом доводим верхом), хороший флюс, закрывать кристалл(для открытых)... если недогрееш поотрываеш пятаки перегреешь чипу хана, не подготовишь пятаки перед посадкой не будет контакта... ну т.д. в общем в инете инфы полно читать анализировать, тренироваться дальше... пока не придет понимание самого процесса...
Хорошо спс за советы буду и дальше пробовать, эсли будут вопросы, напишу
