Тормоза при установке второй планки памяти
Ситуация следующая:
Плата Epox ep-4gem800i.
Память 256 МБ PC3200 DDR SDRAM (NCP односторонняя 8 чипов)
Память работает нормально
Ставлю вместо 256 планку на 128 (Kingmax 128 DDR 333 односторонняя 4 чипа)
Опять все в порядке.
Ставлю обе планки - тормоза конкретные. Скорость работы памяти в 10 раз меделеннее, чем если бы работали по отдельности.
Тайминги менял - не помогает.
В биосе все определяется нормально.
На плате всего два слота.
В чем проблема?
Аватар пользователя savely
Если по одной их во второй слот ставить - не появляются тормоза?
Ну, и поменять их местами, когда в паре.
А кому счас легко...
savely_s писал(-а):
Пробовал разные комбинации: по одной - все окей, в паре - тормоза.
Может ли причина быть в том что одна память PC 3200, другая - PC 2700, а работают как PC 2100. Если в этом причина, то как ее избежать?
Аватар пользователя max3
- Конечно может, для избежания исползуи памят однои скорости(номинал).
