Приношу извинения, если вопрос будет непрофессионально сформулирован - слабо соображаю в этом.
Имеется: системная плата MS-6565 (чипсет - Intel E7205, Bios - Award)
Что сделали: после долгих попыток выяснить что же с ней сделали, удалось выяснить что прошивали bios, но прошивку скачали с сайта от другой платы, а именно MS-6711, чипсет правда такой же на ней.
Что имеем: не запускается совсем, слишны протяжные писки.
Посоветуйте что можжно сделать, если можно, своими силами. Или подскажите куда отвезти чтобы прошили программатором/заменили флешку? И как дорого это будет стоить?
leviofan
своими силами говорите?
1) скачать прошивку именно к этой маме и именно этой ревизии.
2) прочесть статью "Искусство перешивки БИОСа"
3) сделать выводы
4) попытаться восстановить БИОС с дискетки, если идет обращение к флопповоду... Если комп с флопповода не хочет восстанавливаться, то можно попытаться испортить CRC (как его портить для хабовых флешей см. главную страницу с лентой новостей). Думаю, скорее всего здесь постигнет неудача
5) ищем маму, умеющую шить LPC/FWH-флешки с соответствующим размером. Скорее всего подойдет любая не брендовая мама на чипсетах i815 (и новее), nForce (любой), VIA ( под K8 ). Затем попытаться хотсвопнуться.
Например, на Савелу или Митино.
как договоритесь. 200 руб. - вполнге нормально.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо большое, прошивку нужную скачать я и сам догадался, после прочтения статьи пришел к выводу что если и получится у меня это, то времени придется потратить довольно много. Нашел место где прошьют. Повезу маму сегодня туда.
P.S. Может подскажете: есть большое желание повысить свои знания в схемотехнике, электронике, сейчас эти знания стремятся к 0. Может ткнете в авторов книг или непосредственно книги, с которых можно начать, дальше-то думаю сам разберусь, но хотелось бы иметь отправную точку. Как, допустим Оливеры, Хант, etc в tcp/ip сетях, хотелось бы почитать фундаментальные вещи но по схемотехнике, электронике.
Лично я взял в Чипе флэшку, сделал бэкап и понеслась![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выход обычно есть. Но он не работает.
угу, но прошивал-то, изначально, не той прошивкой не я, о каком бекапе может быть речь???
Это к вопросу как экспу получить
