Достался БП без корпуса со спухшими кондерами и разукомплетованной высоковольтной частью
на плате имеется маркировка TOP550 ATX12V2.0.
Горячая часть построена по классической схеме без PFC
Мост RS407 + 2x 680мкф х 200v + ключи 13009 в ТОР220, дежурка на 02n6
Трансформаторы: дежурка E-19, раскачка E-16, Силовой ERL-35 (полагаю максимум 350-400W)
Плата разведена под 2 линии +12 вольт, но в данном экземпляре с халтурили установили
S30D40 на +5v и +3,3v и ограничились F16C20 на +12 вольт
ШИМ SG6105
Схема практически идентична iw-isp300a3
После смены всех конденсаторов, возврат на место диодного моста , оптрона, силовых ключей и удаления нагрузочного сопротивления 10 ом 2W с линии 3,3v БП запустился!
Прекрасно тянет нагрузку по +12 вольт и +5 вольт (нагрузка галогенки на 75W 12v)
При попытке вернуть на место нагрузочное сопротивление в канал +3,3 вольта БП уходит в защиту (снимается только отключением от сети)
Подача земли на 4-ю ногу SG 6105 позволяет БП запуститься с нагрузкой по 3 вольтам, но напряжение просаживается до 1,6-1,7 вольта /галогенка 10w12v/ (при использовании насыщаемого дросселя с другого 400W БП до 2 вольт), в точке 3,3VS напруга также падает до аналогичного уровня.
Прочел rom.by/forum/Remont_kompjuternyh_BP_Sovety_Chast_2
Разумеется менял диодную сборку, прозвонил диоды в обвязке Q7 (на схеме 2sa1273 у меня стоял S8550)
Может что то упустил? куда копать ?
P.S. Смущает тот факт, что канал 3,3v не заходит на дроссель групповой стабилизации, на который заведены только 5 и 12 воль, а в 3-х вольтовом канале ограничились лишь 2-мя обособленными дросселями.
Нашел второй блок на SG 6105 заметил интересную особенность - гружу 12 в канал на 75W подбрасываю нагрузку на 3,3 вольта - срабатывает защита, если грузить 5 в и подбросить нагрузку на 3,3 вольта и затем еще грузить 12 в. все работает нормально.
но с подопечным такой фокус не проходит
Убежден, что в нашей копилке похожая схема есть. Номиналы элементов другие - это не страшно, ставьте те что видите в похожей схеме. Посмотрите "силу" в "Колоршитах". Ну, немножко, у Дуни не такой сарафан как у Тани.
Саша
Спасибо Саша за нормальный диалог, без подколов, как у некоторых.
Я тут решил по свободе попробовать нарисовать схему этого блока, а там уже будет проще и сравнить. Кстати подскажите кто знает, есть ли какие программки для этого? Не сильно мудрёные хотелось бы, если такие есть.
Да там и рисовать нечего. Отрисуй себе на бумажке узел и все. Все придет со временем, с годами, с опытом... Обидно, что и импотенция в том числе.
А по поводу программки, то мне ближе shemu.ru/progi/425-splan7-0-0-9.
Но я пользовался только пару раз.
Саша
