Cабж нормально работает, но самопроизвольно включается. Kомп является мембером домена.
Вариант №1: Блок питания подсоединен, батарейка вставлена и заряжена (заряжается норм.) грузимса в винду, все робит, никаких проблем, нормально шатдауним сабж.Выключается...секунда-пару и сам врубается и грузится в винду. вэйкап опции везде вырублены.
Вариант №2: Блок питания отключен, батарейка вставлена и заряжена, бук выключен, жмем ВКЛ. бук резво включается и грузится в винду, все работает, никаких проблем, шатдауним сабж, все выклычилось...секунда-две врубается и грузится в ОС. вэйкап опции везде вырублены.
Что сделано:
Перво наперво, проверились все пауер опции в винде и регистре, косяков не найдено.Далее проверился блок питания (на всяк пож. как говорится - до того как был проявлен второй вариант без оного)проверена работа кнопки включния и наличие коз/плохих контактов - косяков не найдено.Далее проверено с лайв линухом, таже история, вплоть до копии т.е. трабла не ОСИ (хотя были подозрения и на доменную политику - отпало)Далее проверены всевозможные опции в биос-е, в т.ч. полный сброс оного - не помогло.
Братия, че там за хрень такая, что еще можно проверить?
п.с. с хемы на него нет, так бы может еще какие мысли пришли.
стандартные операции типа прошивки самой свежей версии БИОСа, сброса CMOS'а и пр. производились?
Я бы еще попробовал поотключать все дополнительные дивайсы и повытаскивать оптику, вайфай и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Oн сам включается, ТОЛьКО, после загрузки в ОС, если, его насилно выключить кнопокой, ДО, того как ос загрузилась, то он НЕ В КЛЮЧАЕТСЯ, по девайсам: без них тоже самое.
