Нужен ремонт HP Pavilion dv 6000 - ПИТЕР
Добрый день. Имею на руках HP Pavilion dv 6000.
Ноутбуку уже 2.5 года, и в полседний месяц с ним случились следующие перетрубации:
(сразу предупрежу, ноут не падал, сладким чаем не заливался, и пр.)
условия эксплуатации были как всегда.
Итак проблемы:
1. Отвалился штатный звук ( перестали работать встроенные динамики и микрофон). Но примечательно, что если подключать колонки\наушники\микрофон к выходным разъемам, то звук есть.
2. Плохо работает кнопка включения. Чтобы включить ноутбук - требуется с усилием нажать на кнопку.
3. Отваливается wi-fi ( в списке устройств отсутствует). Иногда начинает работать после ребута. Но чаще всего не работает.
4. Перестал работать 1 из usb портов. При подключении пишет, что не может диагностировать устройство. При этом при подключении мышки или флэшки светодиодный сигнал на устройстве работает.
Обращаюсь к умельцам в Петербурге, за помощью.
Пожалуйста, пишите примерную стоимость работ ( отделно по каждой позиции)
и сколько ремонт займет по времени.
Готов ответить на возможные вопросы.
Перенес в Ремонт и услуги.
Аватар пользователя СлавБа
Да в Питере очень серьезные хлопцы по этому делу есть, неужели не знаете их...
Умельцы то есть но молчат не с проста!
Эта моделька имеет очень специфический глюк(видимо мало кто его отловил), в сервисах если и знают - то молчат, делится не хотят.
Я сам если разберусь - отпишусь, может сделаю, но точно знаю что это не северный мост!
Вообще за симптомы спасибо, хотя-бы известно теперь как они "начинают" помирать!
У меня подозрение либо на ACPI контроллер либо на какую-то дохлую периферию(сеть, пкик, файрвайр, юсби контроллер - он отдельно стоит от моста).
Такчто ждите!
Да, если не влом - скиньте биос пока чудо живо и дайте скачать, глянуть на предмет сравнения, пожалуйста. Кстати сегодня вечером попробую поскидывать периферию, глядишь и найду чего.
Блин я с вас просто в шоке, какие глюки кто молчит, тема разжёвана раз 500
пункты 1 и 2 - голимые НР шные плоские шлейфы, поменять шлейф и вуаля и всё пашет.
пункт 3 - начинает умирать северник, для тех кто не в курсе вайфаина висит на шине писиай экспресс, а она растёт из СЕВЕРА.
пункт 4 - походу выбили 1 из усб в юге раз питание присутствует.
и на будущее, если найдёте на этому буке
лично обпою пивом до полусмерти lol
А молчат все потому что при таком наборе косяков бук лучше покрасить.... ремонт слишком дорогой получится.
Если не уметь чинить то можно красить всё что приносят клиенты...
А вот насчёт "расписано" - ну ткните мне пальцем, я ведь по вашему тупой, али как?
Зато вот насчёт мостов - не скажите, есть у меня в сервисах трое человек, и все после сказанного о мосте покрутили у виска пальцем!
Зато все единодушно сказали об "укрывательстве" информации, и то понятно, кому нужны конкуренты, проще всех обмануть и не дать ни капли дела, а заодно проучить.Насчёт укрывательства я не конкретно про вас, а вообще в целом про последние годы в интернет сообществе.
А примеры приводить излишне, достаточно зайти на те-же мониторы(мониторлаб, эспек и ещё вроде один был, вроде разные сайты, а всё тоже, только вид сбоку). Сплошное хамство и обман в тех темах, где реально можно "заработать за ремонт", посему и обманывают, и явно не из благих намерений! Сам попадал не раз на советах. Иногда проще самому раскопать "от биоса до железа" чем следовать подобным советам. Впрочем на ромбе потому и задаю вопросы чаще, поскольку тут повменяемее люди, хотя жаль что менее автритетны чем фидошники!
Извиняюсь за флуд. Просто накипело уже. В нете бываю не часто, зато есть время подумать о "качестве".
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Аватар пользователя Root
Aleexis
Зато все единодушно сказали об "укрывательстве" информации, и то понятно, кому нужны конкуренты, проще всех обмануть и не дать ни капли бизнеса, а заодно проучить.Насчёт укрывательства я не конкретно про вас, а вообще в целом про последние годы в интернет сообществе.
какое такое укрывательство? Нет укрывательства как такового. Те же типовые дефекты на том же notebook1.ru лежат в открытой части форума. Зато вот производители-гады сервисную информацию (схемы, даташиты, часто (на определенные моделях) - БИОСы и пр.) утаивают - вот это реальная проблема. А еще реальная проблема - потребитель, который хочет, чтобы ему ноутбук сделали за 5 копеек. Поэтому несет к фенщикам. А потом имеет на руках труп.
ага. И какая же у них квалификация? Пускай тоже впишутся в ветку и по пунктам распишут о своих мыслях о причинах неисправностей и стоимости ремонта.
Аццкий ромбовод {:€
Ув Aleexis, потрудитесь обосновать ваш наезд, иначе это будет голословный трёп и за такое можно чё нить не хорошее в ответ получить.
Во первых, что конкретно по моим высказываниям по поводу мостов вызвало негодование ваших "мастеров", где я ошибся и как будет "правильно". Во вторых в каком месте я "утаил" или недосказал какую-то информацию, то есть грубо где я васобманул?
Вам же человек написал, ДОРОГО ремонт будет стоить, если отваливаеться вайфай, нужно менять мост, далее шлейфы, если еще и юг выбит..да реал легче купить ноут, а этот продать на зип. Я заберу его за дешего, стучись в аську, переговорим. Да и если ваши горе мастера сказали что насчет севера просто бред, значит они не выполняют ремонт на компонентном уровне, и вообще далеки от этого.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Aleexis писал(-а):
Лечитесь, если еще не поздно...
Alles Luge...
