Пыхнул и задымил бп, при осмотре обнаружил горылый резистор (похож на резистор) и пробитый диод ZD1. Кто знает подскажите пожалуйста номинал резистора или адрес где схему посмотреть.
Это что, плата корректора мощности, а резистор стоял между дежуркой и входом стабилизатора IC1 ?
Меняйте С10, остальные мелкие и вспухшие электролиты и ставьте 10-100 ом. Должно заработать.
Поставил резистор 100 Ом, диод с маркировкой 18 3(был с маркировкой 27 3), конденсаторы 4 штуки поменял (один правда не очень хорош в замену, 10В 2200Мкф вместо 10В 3300Мкф). Завёлся и напруги выдаёт 11,84 5,23 3,41.
Напряжения на выходе и без него должны быть. А вот чтобы узнать, будет ли блок выдавать всю мощность - надо измерить напряжение на выходе с этой платы. Если меньше 350 вольт - значит APFC не работает.
Да, плата корректора мощности, вспухли несколько крупных конденсаторов, сгоревший резистор соединяет D8 c ZD1.
Этот резистор служит предохранителем. Когда вспухает конденсатор, повышается напряжение - пробивается стабилитрон - обрывается этот резистор
