Проблема с Zalman ZM-600
Добрый день! Есть бп zalman zm-600. Проблема заключается в следующем: при включении бп не стартует материнка, лампа power мигает. При этом в бп что то пищит (похоже на кондер или трансформатор). Внутренняя подсветка бп постоянно моргает, хотя на выходе все напруги в норме, либо мой вольтметр просто не успевает за скачками. На вид вздутых кондеров нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Аватар пользователя UAM
Может быть в самом большом конденсаторе?
Может быть, но на вид в порядке. А за что он отвечает?
Как частность - чтобы ничего не мигало.
Спасибо, попробую заменить
В общем дело оказалось в конденсаторе 25v 100uf, возле среднего радиатора. Заменил, теперь все ок.
