Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
Аватар пользователя UAM
Посмотрите ixbt.com, кажется вот это forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&page=1
Первоначально там предлагалось два параллельных резистора включить последовательно.
а автор темы писал "Включаю строго с отключенным pfc", и я подумал что можно... то есть вообще нельзя отключать, или именно в этом блоке питания?
Пассивный корректор мощности можно вообще выбросить. Активный в ноутбучных блоках питания зачастую тоже можно отключить. Но там, где нужна максимальная мощность, там отключенный корректор сожжет блок.
А вот на время ремонта основного источника, корректор можно и отключить.
спасибо... а эти два резистора присутствуют во всех блоках с pfc? а то вдруг я его разберу, а там этих резисторов нет =) вот будет весело. схемы-то на блок нету...
