Привет всем!
Сабж. Отдали блок на посмотреть, при включении в течении пары секунд +5V плавно падает до 3.7-3.8V и держится на этом уровне. При выключении бп резко подымается до 5.1V, ну и потом ессно в нуль.
Вскрытие и осмотр показали пухлый C39 (10V2200uf). Замена на исправный ничего не дала. Визуально больше косяков на плате не вижу.
Остальные напряжения в норме.
Плата как на картинке.
Монтаж не то чтобы плотный, просто почти никуда не подлезть.
Поэтому рад любой подсказке, в какую сторону нужно копать.
Искал тут кое-что, и наткнулся на свой же пост про ремонт бп без финала истории. Решил исправить это недоразумение, благо бп не часто ремонтирую и не забыл про этот термалтэйк.
Kemerovskiy абсолютно прав, без нагрузки по шине +12v будет просадка на +5v. Даже 12 ватт имхо мало, необходимо нагружать канал порядка 2 ампер, чтобы этот блок работал. Но не в моем случае - когда просадка была с нагрузкой и только по +5; кстати без вышеописанной нагрузки и +3.3 тоже будет проседать до 2.5-2.7v. В таком случае гипервизор должен отключать блок.
У меня же всё решилось заменой (кроме указанного в первом посте С39): Q2, Q24 (a928) и нескольких tl431, уже не помню каких именно.
Что примечательно, после замены этого всего блок без нагрузки стал сразу же выключаться после включения - до этого ему было по барабану, работал одинаково как с нагрузкой так и без оной.
Всё остальное оказалось в порядке.
Ну из-за Q2 пришлось выпаивать много всего рядом - там же были заменены выходные электролиты (но снятые были в норме, проверил).
Спасибо всем, кто тогда помогал.
Тоже ковырялся с этим блоком- отдали как неисправный. Просадка по 5вольтам.Причем , странно, через несколько секунд после включения ненагруженного блока. Вешал лампу автомобильную на 12в. Просадка прекращалась, но до определенного тока по 5 вольтам. При большей нагрузке на 12 в , просадка прекращалась совсем. Разглядывая сигналы на вторичных обмотках, заметил, что прямоугольные при включении импульсы, через несколько секунд после включения искажались, к ним как бы примешивался колебательный процесс и слегка сужалась ширина. То есть магнитному усилителю этой ширины уже не хватало для регулирования. Причину этого искажения через несколько секунд после включения не нашел пока, думаю что-то в высоковольтной части, электролиты или полевики или силовые диоды. Но разработчики могли бы полвольта запаса на 5-ти вольтовой обмотке сделать...
