Thermaltake Toughpower 750W
Имеется блок Thermaltake Toughpower 750W. Не запускался. Разобрал увидел вздувшийся конденсатор на линии дежурки. Поменял, блок заработал. Собрал блок, проверяю снова не работает. Дежурки - нет. Проверил все детали - все исправно. Высоковольтный конденсатор заряжается до 300 вольт, дальше никуда напряжение не идет. Подскажите, что еще может быть? Возможен выход из строя CM6800G?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.25&u...
Саша
Поменял транзистор a928a на кт816г, теперь напряжение не падает стоит стабильно 3,38 вольта. Но все равно компьютер где то каждые 30 минут перезагружается, правда теперь никаких ошибок не выдает, просто перезагружается и все. Вопрос к знатокам может кт816г не подходить? Если нет, то что еще может быть?
Аватар пользователя Leviafan
интересно а почему тема в песочнице?
кто то перенес, я создавал в теме бп
Я ставил 2SA1020 несколько раз - без проблем. Вообще-то все не рекомендуют, типа, отечественного производителя, но многие ставят.
Сначала проверьте пульсации на выходах, если хОКейно, то ИМХО, вариантов два :
- не хватает мощности (где-то по току);
- проблема в материнке.
Для определения надо менять БП, менять мать, пробовать БП на другой матери
Саша
с блоком асус 450ватт компьютер работает отлично
всем спасибо за помощь, поставил 2sa968a. Уже 2 дня работает отлично, только вентилятор шелистит, надо будет смазать. А так все отлично, еще раз всем спасибо за помощь
