Я ставил 2SA1020 несколько раз - без проблем. Вообще-то все не рекомендуют, типа, отечественного производителя, но многие ставят.
Сначала проверьте пульсации на выходах, если хОКейно, то ИМХО, вариантов два :
- не хватает мощности (где-то по току);
- проблема в материнке.
Для определения надо менять БП, менять мать, пробовать БП на другой матери
