Попал на ремонт Thermaltake TR2 RX 750W.
На базе платформы CWT PUQ-B
1) Кем то уже ремонтировался,выпаяна микросхема супера WT7502V DIP8,
на деталях обвязки супера следы пайки.
2) Запаяна новая WT7502V,блок нормально стартует по PS_ON(зеленый на черный на разъеме),а вот при снятии перемычки ОТКЛЮЧАЕТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ОТ 3 ДО 30 СЕКУНД.Еще раз менялась с разборки.
3) Какая деталь в обвязке(резистор,конденсатор-номинал) и по какой ноге
 может давать такой эффект.Возможно предыдущим ремонтником при замене деталей был установлен другой номинал.
4) Заранее спасибо.
История получила продолжение.
При следующей попытке разобраться,после нескольких включений теперь
блок стартует по PS_ON(зеленый на черный на разъеме) и уже не выключается при снятии
PS_ON,то есть старт залипает.Еще раз замена WT7502V снятой с рабочего блока,эффект остается.
Статические Режимы супера в стартовавшем блоке норма.
Может кто нибудь конкретное подскажет.
Заранее спасибо.
Нда, автор так и не удосужился провести какую-либо диагностику
P.S. --> Песочница
