Отдали мертвый блок питания на опыты. При первом знакомстве выяснилось что сдохли полевики STP25NM60N. Подскажите пожалуйста чем их можно заменить т.к. таких нигде не нашел. Что еще надо проверить, чтобы после замены полевиков, при первом включении не было фейерверка.
| Вложение | Размер |
| P1020100.JPG | 218.82 КБ |
| P1020110.JPG | 193.91 КБ |
20n60 там нормально работают
обязательно проверить диоды в косом мосту(рядом) и проверить цепи в затворе
и токовый резистор
если APFC то проверить 2 диода - на радиаторе и 1n5408
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за участие. Сегодня купил SPW20N60C3 в ТО-247 корпусе. Если их ставить, надо ли снимать теплораспределительную пластину, которая сейчас стоит под ТО-220. Так же сдох смд транзистор PMBT2907A.215, на фотке в кружке. Токовый резистор это который?
Partizan, одно дело когда Вы молчите под пытками в плену у немцев, но здесь надо говорить всё.
Фотографии неудачные, одна вообще лишняя, понять схемотехнику невозможно, так сообщите какая микросхема(ы), как соеденены стоки транзисторов. Определиться надо и с цепью транзистора PMBT2907A.
Токовый датчик, это низкоомный резистор между истоком и землей, с которого снимается напряжение для защиты блока от перегрузки.
С установкой транзисторов, пока более-менее не станет ясно с работоспособностью ШИМ, спешить не надо.
я оставлял только изоляционную прокладку
если токовый резистор цел то и шим тоже(уже штуки 4 таких попадало) - тут трансформаторная развязка
А вот цепи управления полевиков надо проверять, с транзюком еще диод и пара резисторов могли выгореть
А частая причина такой неполадки - пробило один из диодов, что меж транзисторами запаяны
На оба транзистора или только на один верхний?
Схема включения полевиков похожа на Power Man IP-P550DJ2-0. Фрагмент схемы прикрепил. 2907А стоят в затворе, на фото помечены QPS12, QPS13. Пока не определился как их проверить. Не выпаивая прибор показывает полную непонятку.Под подозрение попали и диоды DPS5, DPS7. Микрухи в наборе следующие: TNY280PN; SM6802SAHG. Перед тем как разобрать блок, на зеленом проводе было 5.2в. но он не запускался
Да проверил диоды которые на фрагменте схемы D5,D6. Живые они, отсюда вопрос, отчего умер блок?
на оба
QPS12 и рядом убито, что ставить можно посмотреть по его соседу - QPS13 - обычно только одно плечо страдает, но в вашем случае все возможно, коль д5 д6 целы
Видимо такой прибор, мой нормально кажет и переходы транзистора и диод, видимо тут навык нужен, если его нет то только выпайкой
перегрузка, перегрев, дефект транзисторов, кстати они оба того ?
Выпаял QPS12, QPS13 оба мертвые. DPS5 0.142-0.163, DPS7 0.597-бесконеч. RPS06 тоже потерял лицо, видимо в следствии перегрева. Да мощные оба того.
После замены QPS12,QPS13,DPS5,DPS6 и RPS06. Можно пробовать включить? Или надо еще что-то проверить.
