Всем привет. Прошу помощи в ремонте БП ASUS P50GA плата GPS-500AP.
Был очень громкий гул дроселя APFC и сработал АЗС в квартире. Включил БП через лампочку 220 в 100 вт он ведет себя так как на видео. Выпаял Q1 и Q3 БП работает лампа не горит напряжения на выходах в норме.
APFC собран на ucc3818. Посоветуйте с чего начать.
| Вложение | Размер |
| video006.rar | 1.29 МБ |
| gps-450aa-101a.pdf | 316.02 КБ |
Правильно он себя ведет. Лампочку надо на 200+ ватт.
Есть надежда, что все исправно. Это же Delta.
АЗС на 16а сработал это нормально? В понедельник попробую две лампочки по 100вт.
Блок Full range. Если напряжение в сети сильно упало, то блок пытался из нее вытянуть все что возможно.
Я всегда лампочку использую на 60Вт. И такой случай тоже у меня был с мерцанием лампы, то в блоке был пробит один диод в диодном мосту кажется.
CR1 и CR2 проверял исправны.
Профессионалы вы где посоветуйте направление.
Очень надеюсь.
Был случай с дельтовским GPS (мощность не помню) с APFC на 3818 - была утечка smd конденсатора на мелкой платке. так что я бы проверил и пропаял ее
Насчет надежности, не сказать чтоб повально но списаний в брак по причине кончины APFC(а с ключами улетает и 3818 - не понять кто виноват) было в принципе не мало.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Подключил лампу 200 ват светит полным накалом 2 секунды напряжения в норме после уменьшены вдвое.
Напряжение питания IC1 3818 равно 10.63 волт. Какое напряжение должно быть на IC1 ?
