Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять? Еще есть компаратор не совсем понимаю его предназначение.
1. 2SA1020 надеюсь, завтра куплю.
2. TL431 поставил еще одну.Новую. Ничего...
3. Завтра внимательнее посмотрю - чета не нашел такого.
3300/10 - ESR - 0.3ом емкость в норме.
Напряжения по времени надолго появляются? или включился и сразу защита срабатывает? Попробуй заменить шунтирующий транзистор в канале 3,3 В, они специфически дохнут, особенно если в smd корпусе...
Спасибо за ответ. Если коротковременно PS_ON на землю то появляются и исчезают. Если PS_ON запаять на землю, то напряжения держатся - +12, +5 и вместо 3.3в 2.3в. (((( Вобщем не дошли сегодня руки, но транзистор 2SA1020 купил. Ставить буду уж в след году. ))) п.с. Поздравляю с Новым Годом! Счастья нам всем... ))))
Поставил новый 2SA1020, TL431 - без толку. С21 - такого в обвязке нет почему-то. Подскажите, что может еще быть? п.с. Напряжения появляются и исчезают - я так понимаю срабатывает защита. А защита срабатывает скорей всего из-за того, что вместо +3.3В - 2.2В!
