здоровенная дыра в транзюке Q10 ?М0350? и обуглен в хлам подключенный к нему R60. плиз, подскажите номиналы (и возможную замену транзюка) и /или дайте схему.
спасибо. я скачал схему сам, начал еще кучу дохлых деталей с обвязке, но самый главный вопрос - на что менять мосфет (ничего подобного на повемастерах, спаркманах и тд и не видел и больше негде взять... !на материнках быть могут?! конечно в других корпусах но все же...)
Варистор.
Заменить - FNR-14K431 (430V), ZNR-14K391 (390V), VCR-14D431K
Или ничего на его место не ставить, а купить UPS.
Потому как сгорел он из-за превышения напряжения в сети.
Потому как его в этой схеме нет ?
А в схеме где 2 варистора параллельно конденсаторам на 200в я тоже убирал второй когда не было замены чтобы не сдвинуть среднюю точку если вдруг что...
2 Stilet
02N60P
33 Ома
Заодно и схему пошлю...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
NMD, а ты зарегься на espec, до кучи и на мониторе. Хорошие форумы, сильные.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
2N60 - 2А 600Вольт, на матери таких не найдёшь:)
в принципе я ставил
3N60
5N60
10N60
11N60
Все работали без проблем
HPC-420-302 DF REV:C0
Ещё можно ставить 2SK1117; 2SK1118 (как 1117 но в изолированном корпусе); 2SK1119
--== Михаил ==--
ребят на этой плате в хлам выгорел элемент VZ3 сектор G7 схемы на схеме подписано 405V, что это за элемент и чем можно его заменить?
Варистор.
и не забыть при этом удалить и второй
Чем второй-то помешал?
