Здравствуйте! Был пробит BD5(CTB-34), заменил.... Дежурка есть на фиолетовом проводе 5В. Нестартует, точнее сейчас при замыкании зеленого и черного напр. появляеться и сразу пропадает, кулер не успевает крутануться..на KA7500B 12 нога-7В, 14-2,5В..На вид горелых эл-ов нет..Кто сталкивался посоветуй плиз куда глянуть..Заранее спасибо!
Диоды на выходах глянь.
Явно пробитых нет, прозванивал невыпаивая...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Дык эт понятно..должно быть по-моему порядка 20В...а в чем трабл..)?
А по схеме посмотреть?
Проверьте сначала ВСЮ дежурку. Если норма. Проверяем транзисторы раскачки и ШИМ, заменой. Или можно поставить эту МС ШИМ в заведомо рабочий блок.
Кстати
Менять ШИМ на новый TL494
Заменил KA7500B-результатов не дало..заменил резик который по-моему должен быть 22ома(взял с похожей схемы) старый был 84 ома..Сейчас блок запускаеться, но странные выходные напруги:5В-5,28В, 12В-11,86В, 3,3-3,28...Кулер не крутиться питание на него 4,5В..В чем проблема? Может KA7500B заменить на старый?Истина уже близка...
Кулер включен через примитивную схему управления - термистор и транзистор. Радиатор нагреется - закрутится. А если смазка загустела, то и не закрутится.
С напряжениями можно считать нормально - нагрузите канал +5.
Спасибо за помощь! Кста, на KA7500B на 14 ноге 9В...
Кулер поменял, закрутился..комп работает! Еще раз спасибо за помощь!!!
