Здравствуйте! Был пробит BD5(CTB-34), заменил.... Дежурка есть на фиолетовом проводе 5В. Нестартует, точнее сейчас при замыкании зеленого и черного напр. появляеться и сразу пропадает, кулер не успевает крутануться..на KA7500B 12 нога-7В, 14-2,5В..На вид горелых эл-ов нет..Кто сталкивался посоветуй плиз куда глянуть..Заранее спасибо!
ну бывает не бывает, а блок заработал..врать бы не стал про 9вольт, на 14-4,5в..завтра раскручу посмотрю еще раз..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
для кодегена это норма
Сегодня на одном кодегене без нагрузки получил 11,5В, 5,35В, 3,05В, а с нагрузкой все в норме 12В, 3,2В, 5,15В.
А! Батарейку пора менять в тестере
. Или сам тестер.
Вопрос снимается.
Норма, БП рассчитан на основную нагрузку по +5В.
А схему отрисовать - не фарт? Обычно кулер подключен напрямую на +12... Хотя может там сделали изврат в виде регулятора оборотов..
Там в виде регулятора, т.к. при нагреве он крутиться на полных оборотах..
Там обычно стоит TL431 + транзистор, параллельно которому - резистор для режима "медленно". Резистор проверить и в зависимости от результатолв - заменить на такой же исправный либо на меньшего номинала.
А в Codegenе собрано на одном 2SC945 и питается от канала -12в
CG-13
