Приветствую уважаемые!
Есть блок питания:
он странно себя ведет... либо это у меня бзик уже.. немогу понять
тестовые подключения
материнка 775 + процессор CeleronD = стабильно работает
материнка 935 + процессор Athlon 9950 + 6 Хардов +3 DVDRW = стабильно работает
материнка 775 без процессора = запускается на пару секунд и вырубается
материнка Slot1 + процессор Pentium 3 = запускается на пару секунд и вырубается
пробовал другой БП от PowerMan 550W = все ОК
все материнки 100% рабочие
замыкание зеленого провода на черный включает БП только на то время пока держу перемычку...
так вот вопрос... это чтото померло в БП или это какаято хитрожопая защита в нем?
P.S. Даже у автора можно кое-что на тему работы без нагрузки (если я правильно интерпретирую его слова
Согласен.
UAM в самом начале беседы написал: "Для продвинутых - это первый звоночек."
Мне кажется так оно и есть.
А вот реализовать на одних и тех же шунтах малое падение напряжения при большом токе и высокую точность при ограничении малого не так то просто, а главное незачем есть нагрузочные резисторы для обеспечения минимально необходимой нагрузки. Это дешевле и надежней.
maco, спасибо за обучение
+1
...ложки нет
To Bishop: Я еще с точки зрения теоретика добавлю - берем спецификацию ATX и смотрим КНХ. Понимаем, что в принципе - понятие "недогруз" существует. Ибо минимальные токи заявлены. Переводим в реальную жизнь - и видим, что "пустой" БП может не стартануть и будет в своем праве, но наруженный хоть "чуть-чуть" (ну, там написано, сколько "чуть-чуть" в граммах
) - стартовать обязан.
А кому счас легко...
вообщем попробую его разобрать побольше... но чето мне кажется что это у него чтото прогорело... я поговорил со знакомым... говорит что у этих Термалтеков небыло такого
rom.by/comment/230971
...ложки нет
тока что подключал мать...
Lyckystar 6VA963AM (поменял в ней вспухшие конденсаторы 1500мкф 6.3в на 1000мкф 16в)
подрубил этот БП... воткнул проц + память + видео
система стартанула... до логотипа видяхи... потом 0 ответа...
рестарты не помогали... воткнул новою батарейку..
тоже самое... изредка грузилось до логотипа видео
БП работает не вырубается...
тыкнул в слот... тестер... кажит 2Bh код... и сразу начниет моргать дисплей тестера...
висит мертво.. ресет мигает на тестере когда я контакты на плате жмякаю...
но явно видно что система не рестартится
отрубил БП... воткнул какойто жудкий Нонейм БП с надписью Intel P4... все работает и стартует.. винда XP загрузилась и работала стабильно
Мультиметр есть? Что на сером проводе (PG)?
