Бред в интерпретации. Невключение/выключение может происходить по разным причинам: от проблем с дежуркой, от проблем с тем же PWR_GOOD, с перекосом напряжений и т.д. Но защита от недогрузки на данный момент не используется.
Bishop писал(-а):
Или там токовые шунты поставили для защиты от КЗ? Наверняка сигнал используется для ограничения диапазона отбираемых мощностей (защищая как от перегрузки, так и от недогруза).
Можете попробовать отрисовать схему и доказать свою точку зрения.
Bishop писал(-а):
поэтому просто привел факты
Повторюсь - вы привели не только факты, но и их интерпретацию, ничем не обоснованную.
P.S. Даже у автора можно кое-что на тему работы без нагрузки (если я правильно интерпретирую его слова):
vikpc писал(-а):
замыкание зеленого провода на черный включает БП только на то время пока держу перемычку...
