ThermaltakeToughpower 1500W TP-1500M - не работает дежурка на 200D6
Доброго времени суток!
Есть БП - ThermaltakeToughpower 1500W TP-1500M.
Проблема - не работает дежурка.
Она построена на NCP1200D60 (200D6) и транзисторе 8N80.
Обнаружил недопробитый 8N80, заменил на 6N80, на входах 200D6 все напряжения пульсируют, высокое напряжение на больших конденсаторах держится стабильно 295-300В, на 8 ноге 200D6 колеблется от 150 до 270В, на 6й ноге (Vcc) колеблется от 7 до 9В.
200D6 заменил - ничего не изменилось.
Все диоды прозваниваются как живые, часть мелочи выпаивал, все SMD резисторы соответствуют написанным на них номиналам.
В какую сторону копать не понимаю...
В низковольтной части КЗ нет, там между выходом дежурки и землей стоят в параллель 10 SMD резисторов 200 Ом, соответственно между дежуркой и землей 20 Ом и меряются.
Фото прикладываю.
Полноразмерные фото:
ximages.net/images/94652701939940349301.jpg
ximages.net/images/82262897525366368863.jpg
ximages.net/images/48015785474408191156.jpg
ximages.net/images/23710123974848940651.jpg
ximages.net/images/61468252898130198141.jpg
dezhurka_snizu_podpisana.jpg71.11 КБ
dezhurka_snizu.jpg68.92 КБ
dezhurka_snizu_2.jpg99.02 КБ
dezhurka_sverhu.jpg53.87 КБ
dezhurka_sverhu_2.jpg79.9 КБ
БП починить не удалось.
Скорее всего было КЗ в трансформаторе дежурки.
That power supply was not fixed.
Seems that +5V SB transformer had turn-to-turn short circuit.
will you sell your psu ?
If I replace the 5v transformer , will short go off ?
Аватар пользователя UAM
Do you have his email so I can send a email and ask him
I do not want to give personalized recommendations. Too much responsibility. Forum users can correct my wrong advice.
Не хочу давать персональные рекомендации. Слишком большая ответственность. Форумчане могут исправить мои неверные советы.
Instead NCP1203 + 2N60 put TNY267. It will be easier and more reliable.
Вместо NCP1203 + 2N60 поставьте TNY267. Будет проще и надежнее.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=12
No problem .
Its not a NCP1203 , its a NCP1200D60 and 8N80C . ALso the TNY267 has different pins , can it do the job ?
they are similar
between pin 1 to pin 2 capasitor 0,1uF
Pin 5 instead 8N80C drain
Pin 7 instead 8N80C source
Pin 4 connect to pin 4 optocoupler
No, that PSU was disassembled for using its parts while repairing another PSUs.
I am not sure.
what parts are left on that psu ?
where can I get a 5v transformer ?
thanks mate
All, without IS and transistor.
Аватар пользователя Leviafan
IMHO... My be stand-by transformer is possible to make yourself, it`s not so complicated as main transformer. Try to find step-by-step instructions in google.... Or use instead components of some 5V 2A power adapter from ebay
you will to sell ? my email :
I can scrap something from it .
yea ? will 5v 2A do the job in the place of that ?
thanks mate
