Не знаю, может и боян, но мне тест понравился. Наугад ничего не гадала, есть ощущение, что не все ответы 100% корректные, но все равно интересно. Один уважаемый человек принес те же 64 ответа
Весы-коромысло и безмены показывают вес, а не массу.
Я уже совсем запутался, но попробую свести всё в одно.
Весы показывают кг - а это единица измерения массы, значит весы показывают массу, а не вес.
Теперь из wiki:
Весы — устройство или прибор для определения массы тел по действующему на них весу, приближёно считая его равным силе тяжести. Вес — сила воздействия тела на опору (или другой вид крепления в случае подвешенных тел), возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в СИ — ньютон. Масса - физическая величина, в системе СИ измеряется в килограммах.
Если я повешу цепь на один безмен - он мне покажет её массу (а не вес), потом второй конец цепи цепляю за другой безмен - оба безмена покажут половину, поднимая один безмен выше - он должен показать большее значение, исходя из объяснений Dmitry-r - в чём я пока не уверен (но думаю что возможно зря).
В задаче стоит вопрос о весе, но он пропорционален массе.
Значит вопрос именно в том, какой массой цепь действует на тот и другой крюк?
Цепь одна и та же, действительно ли нужно учитывать раздел масс?
Или это не тот случай и этот раздел масс влияет только на силу натяжения цепи в точках крепления (или я несу ересь и сила натяжения цепи это и есть вес цепи в точках крепления)?
+++ upd +++
Сила натяжение цепи не может совпадать с весом в данном случае, т.к. она направлена вдоль оси, а она у нас под углом.
Вы чего, никогда по лестнице не тащили шкаф например? Мне вот приходилось и я заметил, сверху тащить намного труднее, чем снизу.
Примерчик хороший, убедили, наглядный пример с центром тяжести (aka раздел масс), убравший окончательные сомнения
А удобнее снизу т.к. держать удобнее, но данное утверждение прямо противоречит выводам, патаму как сверху должно быть легче а не труднее, т.к. центр тяжести смещён к внизу тянущему
Root писал(-а):
Вот чем тест хорош - он заставляет взглянуть на свои ошибки, проанализировать их и сделать выводы, освежив попутно знания из учебника
1. По-первых, маркировку на весы можно нанести любую. кг - чисто для удобства.
2. Попробуйте в состоянии невесомости или на луне взвесить 1 кг гирьку. Масса никуда не исчезнет. А весы что покажут?
3. Господа, проверьте мои ответы.
4. Попробуйте мысленно подвигать крюки (один вверх, другой вниз). Увидите что на верхний приходится всё бОльшая и бОльшая нагрузка. Цепь можно заменить тросом.
Чувствую, вы седня наремонтировали
ЗЫ
- Шо тяжольше - кило ваты али кило железия?
- Ты шо, лапоть! Там кило и тут кило!
- ААААА, вот давай я тебе килом железия по башне двину - сразу поймешь, шо вата-то легше!
Самодеятельность автора-составителя
Теперь из wiki:
+++ upd +++
--- upd ---
P.S. Тока без памидорафф плиз
--== Михаил ==--
mikkey
хватит ересью заниматься.
Dmitriy-r на этот вопрос ответил....
Вот чем тест хорош - он заставляет взглянуть на свои ошибки, проанализировать их и сделать выводы, освежив попутно знания из учебника.
Аццкий ромбовод {:€
В самое яблочко!
70/70
q01=2__q02=2__q03=1__q04=3__q05=2__q06=2__q07=3__q08=3__q09=2__q10=3
q11=2__q12=2__q13=3__q14=3__q15=2__q16=2__q17=2__q18=3__q19=2__q20=3
q21=2__q22=1__q23=3__q24=3__q25=2__q26=2__q27=1__q28=3__q29=2__q30=1
q31=3__q32=2__q33=1__q34=3__q35=1__q36=3__q37=2__q38=3__q39=1__q40=2
q41=1__q42=2__q43=2__q44=1__q45=3__q46=1__q47=1__q48=1__q49=2__q50=3
q51=3__q52=1__q53=2__q54=1__q55=1__q56=2__q57=1__q58=1__q59=2__q60=1
q61=2__q62=1__q63=3__q64=2__q65=1__q66=2__q67=3__q68=1__q69=2__q70=2
--== Михаил ==--
Все заблуждения от того, что цепь рассматривается как единое целое, когда на самом деле это совокупность отдельных, связаных с собой звеньев...
Alles Luge...
Alles Luge...
brainbooster needed...
ЗЫ
