Телевизор MTV-4207WH не включается.
БП TV3201-ZC02-03(E) , еще надпись KB-5150
МП MSTV3208-ZC01-01
Выяснил, что дежурные +5В присутствуют, но нет силовых +5 и +24 вольта. +5в получаются из дежурных через полевой транзистор, который откроется, когда появятся +24 вольта.
+24В формирует FSFR1700HSL (fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSFR1700.pdf)
Напряжения на FSFR1700HSL
1 (DL) = 294В
2 (LS) = 0,34В
3 (RT) = 0,1В
4 (CS) = 0В
5 (SG) = GND
6 (PG) = GND
7 (LVcc) = 1,8В
9 (HVcc) = 1,6В
10 (CTR) = 0В
Электролитические конденсаторы к чему подключены (кроме того, который подключен к LVCC)?
напоминает детскую игру-квест, там тоже стрелочками рисовали чо-кудыть)))
...ложки нет
Куда плюсами - писал выше. А минус у них общий, соединен с минусом высоковольтного конденсатора.
Ну так что, нет идей где какой вывод (эмиттер/база/коллектор) у этих транзисторов и какой они проводимости? А дальше уже можно будет и подобрать что-нить подходящее...
Гадайте сами , по Q5 - смотрите здесь:
Мака, я не понимаю про какую точку еще речь. У конденсатора только 2 вывода. По обоим выводам всех перечисленных конденсаторов я дал пояснения. Вот подробнее:
LVcc -> + электролита №1 и правый вывод транзистора Q7 и через резистор на катод TL431
средний вывод Q7 -> резистор на левый вывод Q7 и резистор на REF у TL431
левый вывод Q7 -> + электролита №2 и на левый вывод Q5
средний вывод Q5 -> эмиттер оптрона и зенер на массу
правый вывод Q5 -> + электролита №3 и резистор на коллектор оптрона
Минусами электролиты на земле, на которой минус высоковольтного конденсатора (который после диодного моста).
тётя Сандалетто
. Если не получится, то можете заглянуть в схему, которую привел iskander.
Попробуйте задуматься о том, каким образом на указанных вами конденсаторах может появиться напряжение
Задумывался еще до того, как задать тут вопрос. Но поскольку я не схемотехник, то боюсь ошибиться. Поэтому и спросил.
Дык вам и ответили о необходимости отслеживания участка схемы, достаточного для анализа. Нет желания отслеживать - не отслеживайте, это ваши проблемы
