Есть ноут Samsung на core i5. Его нужно разогнать. PLL пока не поддерживается ни одной прогой, а также не имеет пинов выбора частоты, т.е. пинмод тоже невозможен. Есть идея подключить второй PLL и тактировать им процессор отдельно. Будет ли такая конструкция работать? Какие пины ТГ кроме +, - и пинов тактирования проца придется подключать к пристраиваему ТГ? ТГ вместе с кварцем планирую взять с другой материнки прям с куском текстолита.
Ну самсунг у меня с дорогой качественной техникой не особо ассоциируется... Возможно, данная модель/семейство - и исключение из общего правила, но все же...
Реверс-инжиниринг; анализ собратьев клокера (если есть с даташитами сородичи того же производителя) + дамп передаваемого по I2C ему - оттолкнуться, дальше - методом научного тыка...
А потом через месяц пыток узнать что он не умеет изменять частоту, как например slg8sp513v
Подрубил питание клокера и к SMbus подцепил, мать при этом продолжает стартовать. Однако на выходе CPU0 второго клокера ничего нет (в тестере есть встроенный частотомер), хотя выход REF работает. Наверно надо присоединить еще какой нить волшебный пин.
Они скорее всего одинаковые и есть. Но фишка в том что я пробовал на материнке отсоединить клокер от SMbus и мать не стартовала после этого. Поэтому решил сразу попробовать подрубить.
Завтра попробую)
Не отрубил, я ж потом обратно срастил и все завелось.
"отрубаете" целую "ветку" устройств, то проблем становится больше
Врядли я ветку отрубил, прям возле ноги клокера разрывал.
