Не отрубил, я ж потом обратно срастил
9 Сен 2010 - 12:13
Pain_666
14
Вопрос в том, не "отрубили" ли вы кое-что еще.
Не отрубил, я ж потом обратно срастил и все завелось.
Тактирование процессора от второго PLL
По схеме, если есть. Если нет, то
У кого?? Где?? Вы имеете
Небольшой нюанс - если чипсет тактируется другим
Я тут подумал... А зах мне клокер
Модель клокера исходно присутствующего на плате и
так и сделал, через штатные В даташите
Эти выводы совмещены с выходами обычно и
Да какая там схема - выставил на FS
Например :). CPU_Stop
Под клокером что ли?)) Подепил кароче и Pgood
Вы гарантируете, что после контакта в
Врядли я ветку отрубил, прям возле ноги клокера
Имеется в виду - как произведена
По вашему выражению "на старой мамке
К SMBus можно пока не присоединять, т.к.
Они скорее всего одинаковые и есть. Но
Подрубил питание клокера и к SMbus подцепил, мать
Ну самсунг у меня с дорогой
А потом через месяц пыток узнать что
Написано-то может быть как угодно :). А
Разгонять дешевый ноут с предположительно хреновым охлаждением,
Ноут не дешевый это раз. Охлаждение
На цпу написано, я поэтому и думал что
Дык по схеме гляньте, куда идет CLK0_HCLK0/CLK0_HCLK0#
Скорее всего возможен такой вариант:
Имеете ввиду если я отрублю (буквально на
япошки такое делали еще во времена i440BX.
Кроме опорной частоты для процессора понадобится опорная частота
На новом клокере есть CPU_0, CPU_0# и CPU_1
