И это тоже делал (задавал в uniflash "в лоб" тип микросхемы, инструкцией uniflash -expert -force 8994) при как бы всё идет отлично, до момента записи. Как только появляется линейка отсчета процесса записи, всё замирает, помогает только кнопка reset. И может ли быть заваленной флэшка, если она сейчас работает в составе мамки...? Т.е шить пытаюсь поверх.
Это значит что мама с этой флэшки грузится? Тогда у тебя на 1 ноге не 12 а 5 вольт. Ты измерял наличие напряжение или его номинал?
11 Дек 2003 - 12:37 Unknown BIOS
Вот тебе крест! Только что специально померял с точностью до сотых... 12.21В на первой ноге и столько же на 30-й. В положении Bootwrite - Disable на 30-ой ноге выставляется 2.95 В. Машина нормально грузится и работает в обоих положениях Bootwrite.
Привет. Очень все загадочно... Мне кажется единственный способ проверить флэш - попробывать прошить на другой маме. А на этой маме может есть какая-то зашита из под биоса, например по ноге WE разрешение записи... (извиняюсь если ..... сморозил)
24 Дек 2003 - 12:42 Unknown BIOS
Спасибо всем за внимание! В проблеме оказалось очень просто разобраться. Оказалось, что флэшки не видятся из-за того, что использовал какие-то непонятные программы... типа Uniflash и др...
Оказалось, что наиболее подходящими оказались pflash и aflash. Проги без особых проблем определили флэшку, а запись обновленного биос прошла просто на ура! Еще раз спасибо за содействие D
