Автор: ROMby Unknown , 2 декабря 2003
Не пойму в чем дело, не прошивается флэшка, джампер около батарейки устанвливал в оба положения, даже вообще убирал...
Не хочет...
rgt
22 года 11 месяцев назад
Чем прошивать пытаетесь. Если в настройках БИОСа включена защита от перешивки БИОСа (чтобы винчих не убил БИОС) то старые версии прошивалок от ASUS не умеют его выключать. Так что или выключайте в БИОСе или возьмите последний aflash c ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/DOS/AFLASH/aflash221.zip
Если не поможет, то может просто флешка уже не перепрограммируется, тогда только менять либо флешку либо способ прошивки (на программаторе может она и прошьется)
Lewcher
А чо под наклейкой на флэшке написано. То что флэш "уже" не шьется по моему ерунда, он "скорее жив чем мертв". Intel свои флэши защищает от перезаписи бутблока и если шить авардфлэшем то он ругается в отличии от юнифлэш который зальет флэшку но при проверке покажет что бутблок не прописался. Варианты. Короче смотри что за флэшка.
rgt
Lewcher у ASUS-а все очень по-своему, а интел тут не при чем. В этих платах много разных флешек мне попадалось, вот только интел среди них не самый частый гость.
Root
Берем pflash с оригинального диска от мамки и все шьется. Конечно, джампер должен быть в положении "Запись разрешена"
Lewcher
Привет. Я честно говоря туманно себе эту мать представляю, делал предположение. А ты попробуй на другой маме эту флэшку залить. Если и там облом (а все цацки выставлены на маме правильно) тогда точно микруха мертвая.
rgt
Vik
Вот в этом то и состоит ошибка. Это джампер для сброса CMOS.
А джампер отвечающиз за разрешение/запрет перешивки boot-block около панельки с микросхемой EEPROM на самом краю платы.
Информация из мануала который можно скачать с сайта производителя ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/HANDBUCH/Motherboard/Socket_7/INTEL_Chipset/tx97-e-112.pdf
Root
22 года 10 месяцев назад
Да... Джампер действительно у края платы и микросхемы EEPROM. У батарейки джампер для теста батарейки :) , а не для сброса CMOS
Unknown BIOS (не проверено)
С джампером я разобрался, спасибо всем! Даже провел некоторые измерения... Оказалось, что флэшка точно такая же, что изображена на главной странице сайта. И как выяснилось благодаря добрым людям, что для ее прошивки необходимо наличие +12 вольт, на 1-ой и 30-ой ноге флэшки. Было установлено, что 12 в на первой ноге присутствует изначально( не зависит от джамперов), а на 30-ую ногу оно подается джампером Bootwrite в положении Enable. "Благодаря" наличию всех напряжений программирования, uniaflash так и не смог распознать флэшку, впрочем как и все другие программы... Говорят, что intel еще как-то по особому защищает свои флэш... Не проще ли купить чистую флэшку? Отличается ли процесс записи в новую флэшку?
Lewcher
Привет еще раз. Извиняюсь за повтор: попробуй прошить эту флэшку на другой маме, может она просто дохлая (флэшка). Второй способ задай в опциях у юнифлэш в лоб тип микросхемы.
rgt
Скорее всего битая флешка или ее идентификатор. Во втором случае поможет совет Lewcher-а
Прошивка другой микросхемы ни чем не отличается, особенно если ее опознает прошивальшик
