Доброго времени суток. Решил собрать ламповый усилитель по схеме HiOctane, лампы собрал, на корпус решил пустить полудохлый недокомбарь от маршалла (MG15CD). Увы, пришлось отказаться от готового решения силового трансформатора ТС-180-2, так как ограничен в пространстве. Обменял его на два транса, выходной ТВ-ЗШ и силовой ТСА-70-1, чем решил проблему выходного транса и заимел геморроя в виде невозможности выдать ТСА-70-1 искомые напряжения (накала надо 1,52 ампера, транс же выдаёт максимум 0,9, анодное 215 вольт до выпрямителя, не получить, даже если соединить все катушки вторички)
Вопрос: Как рассчитать транс под нужное напряжение, с запасом мощности, под перемотку медью?
ПыСы: Их бина дубина не может считать по формулам, нарытым в интернете, так как на выходе получаю до 3000 витков 0,8 проводом первички, на сердечнике нет места просто
Перенес в Песочницу.
Хотя по следующему предложению явно видно, что автор не дорос до нужного уровня
Первичку мотать не буду, она уже есть.
Прикинув на пальцах, надо 550 витков на катушку, проводом 0,3 мм. Вторая вторичка, на 6,4 вольта - 21 виток 0,85 провода. Габаритная мощность сердечника 70-100 ватт (На этом сердечнике от 30 до 100 ватт трансформаторы).
По формулам же я не могу понять, с какого потолка брать значения магнитной индукции сердечника, плотность тока в проводе. В справочнике же просто указаны количество витков, сечение провода, мощность и материал.
Лет одиннадцать назад, учась ещё в школе, мотал сварочные и пускозарядные трансформаторы, но за давностью лет всё забыл (посттравматическая амнезия туда же, надевайте шлем)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
При условии сохранения первичной обмотки все остальные обмотки рассчитываются достаточно просто - по необходимому коэффициенту трансформации
В общем. Спустя несколько месяцев я вернулся к усилителю...
Транс посчитан, но геморрой теперь в том, что только анодная вторичка влезает, на накальную нет места :с
Буду искать подходящий по габаритам трансформатор, этот уйдёт на другой проект.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
