Собственно имеется такакая вот проблема...
Я думаю, что это многих интересует, как проверить память, живая она или нет (сам чип)...
Честно говоря, я уже устал это делать методом тыка (выпаивать и снова впаивать), долго это и нудно, вот и хочется найти какую-нить бы альтернативу...
Может какая приблуда есть, которая тестит каждый чип, а потом выдает сообщение, кто жив, а кто нет...может как-то осцилографом, может еще чем...
А потом, можно-ли ее как-то проверить в отпаянном состоянии...
Вообщем вопросов куча, народ, давай подумаем...
Интересует как в БГА варианте, так и многоножки, что на видеокарте, что на ОЗУ...
Кто, что думает по этому поводу...? ![]()
Найдешь - напиши. я не нашел
ИМХО, нереально на программном уровне, т.к. логика мамки такое выкидывает... Инвертирует адресные линии и пр. И как в таких условиях узнавать местоположение битой ячейки в модуле????
Аццкий ромбовод {:€
2Root
Спич не о вычислении битой ячейки в модуле - это было бы уже слишком, разговор идет о выясении оценочной работоспособности отдельно взятого чипа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понял... Есть чип. Задача: узнать рабочий или нет...
А я начал базар про проверку модулей озу.... :oops:
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемые коллеги, пока не вижу не одного предложения...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ответ приходит в голову только такой: паять на планку/видеокарту вместо одного из корпусов разъём, к которому можно подключить проверяемый чип...
а такие разъемы где можно найти??? Просто TSOP в разъем не запихать.... Или как это должно выглядеть??? Модуль памяти прижимаемый к дивайсы с помощью пружинки???
Аццкий ромбовод {:€
А я откуда знаю?
Может быть, разъёмы типа тех, что используются в программаторах (но они стоят очень дорого). Ещё проблема - не факт, что будет работать, если подключать с использованием проводков - сигналы будут искажаться...
nvm77rus
В программаторах используются различные DIP (DIP32, DIP28, DIP20 и пр) или PLCC32 и аналоги... Но программаторов для TSOP'ов (тем более, что такие микрухи обычно не нуждаются в "программировании") я не видел
Аццкий ромбовод {:€
Тогда остаётся паять...
