TOSHIBA SATELLITE X200 (COMPAL LA-3441P REV 2.0).
Отсутствуют звуковые устройства, как класс.
Ни в установленной Висте (выходное аудиоустройство не установлено), ни при загрузке под Alkid_DVD (и USB) аудиоустройств не видно. Ни в диспетчере устройств, ни в эвересте.
Остальные устройства без нареканий.
Питание на кодек и усилители приходит.
На ногах кодека ALC268: BCLK, SYNC, SDATA (IN, OUT) пусто. И тестером 0, и осциллографом.
RESET# (11 нога) - "залипший". Все отсутствующие сигналы растут из ЮМ (ICH8M).
Что-то видно не досмотрел. Кодек и мост сменил - изменений ноль. Флеш BIOS-а подбрасывал с аналогичной платы. В BIOS SETUP естественно никаких пунктов по отключению звука нет.
Использовал схему другой ревизии, позиционки местами отличаются  - s-manuals.com/manuals/motherboard/compal/compal_la-3441p_r01_schematics.pdf
Проверял.
И еще перепроверил:
11 (RESET#) - R310, R303
10 (SYNC) - R307, R302
6 (BCLK) - R457 (22? установлено 0), 22 Ома на VGA, R304, R300
8 (SDATA_IN) - R459, R306
5 (SDATA_OUT) - R312, R313
Все цепи прозваниваются и на VGA, и на разъем модема согласно схемы.
На пятаки моста не звонил, лишний раз снимать жалко, но под мостом все было нормально. Рваных дорожек около моста тоже не видно.
Вроде все цепи между мостом и кодеком.
igils, так что там с модемом, MDC_RESET# с моста на модем приходит?
Естественно - нет, т.к. ICH_RST_AUDIO# (и соответственно - ICH_AC_RST_R#, ICH_RST_MDC#) в "0".
Попробуйте отцепить R303, точно-ли юг не отпускает ресет.
если есть возможность осциллом посмотрите со стороны юга..
Полистал даташит на юг..
Вроде выяснил, что HDA_RST# это аппаратный ресет от юга.
Он отрабатывает при включении и при перезагрузки компа.
От софта , биоса не зависит.
HDA_DOCK_EN#/GPIO33 это програмный ресет (свитч), которым можно отключить устройство в биосе.
Только не понял все устройства HDA или только одно (модем?) .
HDA_DOCK_RST#/GPIO34 - ресет как я понял - свитч, позволяющий отключить ODD во время работы ОС, в этом ноуте.
Найдите U14C, может он давит все и вся..
Он отпустит ресет модема когда оба ресета, приходящие к нему будут "отпущены" =лог1.
Мою теорию про важность модема пока не берите в расчет.
Надеюсь, что нет ошибки с определением позиций сопротивлений - питаний HDA.
Яб попробовал еще подянуть ресет HDA_RST# к 3в через-10к.
Нашел и смотрел. 9 ногу "отпускает" после инициализации - визуально, когда светодиоды SATELLITE загораются, а приборами - начинается обмен на LPC и поднимается до штатного питание процессора.
10 нога "залипшая". Ну и соответственно - на 8 ноге "0"/
Ошибки с определением позиций сопротивлений - питаний HDA нет, я хоть и старенький, но читать надписи еще не разучился.
Все манипуляции с платой - только завтра. Замеры на U14C, да и питаний HDA возможны только со снятой видеосистемой.
UPD:11/01/13
Дошли руки. Стал отзванивать AJ16 и узрел "позаимствованную" микросхему - ASM3P623S00BG - alsc.com/pdf/ams/asm3p623s00a_f_v1.0.pdf
Стоит как раз в разрыв данной цепи. Деталек нераспаянных много, и внимания не обращал.
Теперь:
RESET с модема и кодека отпускается, ALC268 в системе видится (и под LIVE, и под родной ОС), драйвера встали, но звука нет. Модем не видится. Драйвера проглатывает - и все. Думаю, я только последствия ремонта устранил (все ли?).
Очередной повод сомневаться в искренности клиентов - играл и перестал.
Драйвера, сперва модем потом звук, попробуйте.
Модем махните, может остался в нем последний - неисправный.
Все, добил его. Просто не успел отписаться, два дня на прогоне отработал.
 Подцепил винт - Виста запела, модем нашелся, ненайденных устройств нет.
Вместо ASM3P623S00BG поставил умную программируемую перемычку между 1 и 6 ногами
Возможно без подключенных динамиков не включались усилители, а может просто надо было перезагрузиться, а на коленке это проблематично, когда 17 дюймов руками держать приходится, и остальное на божьем слове.
На следующий день попробовал включить, выставив "бип" при загрузке - и он бибикнул
Вопрос о живости моста и кодека пока без ответа - поставил их на аналогичный аппарат, но тот пока без инициализации, копаю (тоже лазили умельцы).
Всем спасибо.
