Доброго времени суток.
Принесли сабж, для переустановки ОС, а я не могу поменять приоритет загрузки с CD.
Биос очень специфический, может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Ну не знаю, в User Guide черным по белому написано:
The computer is not accessing the hard disk or the external
diskette drive.
Your computer normally loads the operating system from the hard
disk. If you have a hard disk problem, you will not be able to start
the computer. Insert a system diskette into the external diskette
drive and press F12 when the machine starts, and then use the
arrow keys to select the boot-up device.
Попробуйте клавиши Tab и F1-F12.
Если не поможет, то при старте можно попробовать удерживать клавишу C.
К сожаление нажатие этих клавиш в любой комбинации ничего не даёт![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
