еще один вопрос в котором я не могу разобраться,если например я нагружу этот блок пит 200вт автолампой 12в линию то радиатор только теплый а если поставлю на комп с 95вт процесором и запущу грелку для проца prime95 то радиатор на бп очень быстро нагревается как печка + 12в линия просиживает слиней чем при нагрузке автолампой.
вроде должен быть наоборот от чего такая незакономерность ,комп(проц,видео встроеное,1 жесткий) никак не может жрать даже 200вт
лампа - только активная нагрузка, а мат. плата имеет еще и реактивную составляющую
в общем понял
(Реактивная составляющая электрического тока возникает только цепях, содержащих реактивные элементы (индуктивности и ёмкости) и расходуется обычно на бесполезный нагрев проводников, из которых составлена эта цепь)
хотя не на все 100%))
Я верю, что это еще один пример странно "думающих" людей. Но так хочется посмеяться, особенно с учетом "понимания" вопрошающего.
Задать вопрос и дождаться ответа не так уж и сложно.
А вы ток замеряете в момент теста? Автолампа выдаст 200 Вт при напряжении 12В. То есть при 5В мощность, выделяемая на ней, не превысит и 40 Вт.
в общем понял
угу, в целом увеличивая нагрузку на проводники и источник энергии
maco, думаем динамическая нагрузка, пишем реактивная.
для смеха рекомендую maco\информация о пользователе \ следить и далее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
мне хватает
Metall4, на Вашем месте....
