Народ HEllPPPP
Попал мне в ремонт Гнусмос 740N нет подсветки, если просветить фонариком можно увидеть изображение. Как обычно 3 вздутых кондёра по питанию 13 В заменил их пока поставил один 1000х50в заменил предохранитель который тоже здох но результат нулевой подсветки нет вместо заявленных 13в получаю 18в питание 3,3в в норме как и 5. питание процессора и микроконтроллера в норме но сигнала для включения лампы подсветки нет с 41-й ноги микроконтроллера.
Подскажите может там есть схема зашиты которая мне и не даёт включить подсветку.
"Вот это -зря... Вы схему включения этих конденсаторов отследили- они не все параллельно стоят. Почти наверняка между ними дроссель."
Покажите схему этого БП потом и поговорим.
Я пока своим глазам доверяю.
<Только в споре рождается истина>!!!!!
Rom
Все три там в параллели... 2 х 820 х 25, один 330/470 x 25.
Да, параллельно, тока по 5в дроссель...
Практически оно. Откуда схемка, если не секрет? Тоже дружим с оф. сервисами?
Где-то нарыл на просторах инета...
Может у автора проще говоря парочка ламп ушла в небытие? ШИМ-ка вот в защиту и уводит монитор.
Еще глянуть под лупой непропай в схеме инвертора.
Вы ошибаетесь. Никогда не торопитесь высказывать неподтвержденное мнение в ясной и прозрачной теме.
на счёт дросселя я согласен но только у меня вздулись С611 и С612
Я долго рылся и нарыл даташит на ШИМ BIT3193 который управляет мосфетами (у меня стоит BIT3195G) но после проделанного анализа назначение выводов идентично.
Схема защиты срабатывает потому что на ноге 5 (TIME) вместо 2,5в стоит 4в. Соответственно ШИМ ушол в даун.
Ну и как успехи?.. после замены шим и полевиков подсветка вернулась?
