Народ HEllPPPP
Попал мне в ремонт Гнусмос 740N нет подсветки, если просветить фонариком можно увидеть изображение.    Как обычно 3 вздутых кондёра по питанию 13 В заменил их пока поставил один 1000х50в заменил предохранитель который тоже здох но результат нулевой подсветки нет вместо заявленных 13в получаю 18в питание 3,3в в норме как и 5. питание процессора и микроконтроллера в норме но сигнала для включения лампы подсветки нет с 41-й ноги микроконтроллера.
Подскажите может там есть схема зашиты которая мне и не даёт включить подсветку.
Предполагаю, что умерли две сборки p- и n- мосфетов в корпусах SO-8.
Замена на IRF7389 - дешево и сердито. Если не подходит - приведу другие варианты.
Кстати, все электролиты в БП замените. У Вас стабилизация не по 13V в БП, а по 5V. А мрут электролиты там с завидной регулярностью.
обычно если выходят из строя мосфеты то сигнал в включения должон присутствовать на микросхеме управления мосфетами
DeZZZ75, так Вы их уже проверили? Сладкую парочку AF4502C?
только на пробой проверял вроде морозяца (короткого нет) завтра проверю осциллографом на затврорах что творится!! хотя может вы и правы на них питание идет через предохранитель могут просто в обрыве или просто закрытыми.
Эти транзисторы проверяются аналогично обычным мосфетам.
Выпаять, да и тестером их...
Да я в курсе только на какие их мона поменять ???
Так я выше же уже написал... International Rectifier IRF7389 - недорого, и надёжно.
Варианты:
Alpha&Omega Semi AO4600
Fairchild FDS8958A
Можно даже на IRF7319 - в 710N, к примеру, стояли ROHM SP8M3...
а как на счет 18в вместо 13в это нормально хотя мосфеты рассчитаны на 30в я думаю должно всё быть в норме!!!
Повторяю еще раз, в последний раз: Стабилизация в БП Вашего монитора сделана по +5V, а не по 13.
Соответственно - нет нагрузки на инвертор - по 13V будет превышение.
Понятно у меня тоже такая мысль проскакивала что без нагрузки может бить превышение
